查看: 5918|回复: 19
求助关于FFT中的平均概念
发表于 2006-3-12 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
       使用FFT分析仪时,平均方式一般有线性、指数和峰值3种,哪位能说说具体的定义和特点,使用时如何选择?
发表于 2006-3-12 22:19 | 显示全部楼层
线性或指数平均方法:线性或指数平均,适合于稳态信号或随机信号的全程平均;<BR>峰值保持方法:平均过程中保持各谱线的最大值,适合于扫频信号或非稳态信号;
 楼主| 发表于 2006-3-13 09:49 | 显示全部楼层
   谢谢,能不能给出线性平均、指数平均和峰值平均的定义数学表达式?这样更便于理解。
发表于 2006-3-17 21:23 | 显示全部楼层
线形平均:累加后平均指数平均:y(n)=ax(n)+(1-a)y(n-1)
峰值保持忘记了
发表于 2006-3-21 06:46 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2006-3-21 12:29 | 显示全部楼层
LinearStable
Peak level hold
Peak reference hold
发表于 2006-9-15 11:31 | 显示全部楼层
线性平均:这是一种基本的平均类型。采用这种平均方式时,对每个给定的数据块逐一进行FFT 和其他运算,然后对每一频率点的谱值分别进行等权线性平均。对于平稳的随机过程的测量分析,增加平均次数可以减小相对比准偏差。
指数平均:为非等加权平均。最近一次的FFT谱分析的结果在最终的平均FFT谱中占一半的权重,而前面所有测量的平均FFT谱占另外一半的权重。指数平均的结果特别重视最新的测量信号。指数平均常用于非平稳过程的分析。采用这种平均方式既可以考察“最新”测量信号的基本特征,又可以通过与“旧有”测量值的平均来减小测量的偏差或提高信噪比。
峰值保持:即峰值平均,它实际上并不做平均,而是在各频率点上保留历次测量的最大值。这种平均方式常用于检测信号的频率漂移。结构模态试验中,采用正弦扫频激励方式进行频响函数测量时,可以采用峰值保持平均来获得扫频带内完整的频响函数。
发表于 2006-9-15 12:57 | 显示全部楼层
还是不明白
发表于 2006-10-17 19:46 | 显示全部楼层
指数平均和线性平均公式一样就是a值的区别:
线性平均:y(n)=ax(n)+(1-a)y(n-1)其中a随着平均次数进行增加,从1改变到欲平均的次数m,a=1/m;
指数平均:y(n)=ax(n)+(1-a)y(n-1)其中a不随着平均次数进行增加,是定值常数
发表于 2006-12-26 10:11 | 显示全部楼层
请问一下,楼上讲述的公式和概念我在什么方面的书上能找到呢?能否给我介绍一,两本??
谢谢了!!
发表于 2006-12-27 22:09 | 显示全部楼层
Linear – There is equal emphasis on all samples. Averaging stops on reaching the specified number of averages. Mainly used for analysis of stationary signals and transients
Exponential – Places the emphasis on the latest sample. The contribution of each sample towards the average is weighted using an exponentially decaying curve with a time constant equal to the number of averages, Na, times the record length, T. If a measurement is made with 0% overlap, Na &acute; T is equal to the time constant. Exponential averaging is a continuous process. It is useful for analysing continuous non-stationary signals
Peak – Records the largest amplitude of each spectral line. When a new sample is included, values are compared at each frequency and the largest retained. Averaging stops on reaching the number of averages
发表于 2006-12-28 12:10 | 显示全部楼层
回复 #7 bulingshan 的帖子
解释的清楚、准确。好!
发表于 2008-9-23 16:01 | 显示全部楼层
基本上, 7楼是正解
但针对峰值保持(Peak Hold)中举的例子结构模态试验,个人认为不太洽当!
采用正弦扫频激励方式进行频响函数测量时,应该不适合采用峰值保持
发表于 2011-3-1 21:52 | 显示全部楼层
回复 1 # 欧阳中华 的帖子
欧阳兄,你五年之间的进步让我充满了信心,我要向你学习,5年以后我要达到你现在的水平,嘿嘿。。。。
 楼主| 发表于 2011-3-2 08:56 | 显示全部楼层
    说得很对,感觉知识和技能的缺乏是很正常的,任何人在任何时候都会感到,当这种感觉越强烈时,进步越快时,说明开始走向成熟,切记永远不会感觉知识都掌握了,打个比喻问个小学生如果他在学校班上学习很好,他就会有种感觉数学对他没有问题,而如果是一位数学的博士,尽管他正日奋进,但让他郁闷的一定还是数学,他深深懂得数学他知道得太少...
GMT+8, 2025-1-10 06:10 , Processed in 0.069134 second(s), 23 queries , Gzip On.
