查看: 1370|回复: 3
[前后处理] 移动载荷加载时的问题
发表于 2009-4-25 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,小弟我在移动载荷加载的加载的时候出了问题,提示错误如下:
1 Heat flux surface loads are ignored when keyopt(8) is greater than 1
for element type 2 (surface element), face 1.
2 Number of results on results file exceeds maximum of 1000.
  Maximum may be increased with /CONFIG command.
3 TIME is not a recognized BEGIN command, abbreviation, or macro.
  This command will be ignored.
不知道如何解决,望兄弟帮帮忙,谢谢先!
发表于 2009-4-26 09:51 | 显示全部楼层
回复 楼主 ecjtuljsh 的帖子
1、修改keyopt(8)
2、利用/config修改results file exceeds maxinum
3、time只能用在/solu
 楼主| 发表于 2009-4-29 15:53 | 显示全部楼层
麻烦版主
版主你好:
你说这个问题是修改keyopt(8),我不是太明白,自己尝试改了,但是也没解决,这个到底是什么问题,麻烦斑竹说清楚一点,谢谢!
发表于 2009-4-29 20:30 | 显示全部楼层
回复 板凳 ecjtuljsh 的帖子
看你选用单元的参数说明
GMT+8, 2025-1-12 10:11 , Processed in 0.065951 second(s), 18 queries , Gzip On.
