查看: 4714|回复: 6
[编程技巧] matlab如何判断一个数组里全为正或者负数
发表于 2009-4-25 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有数组
x1=[1 2 -8 -6 9 -7 -8];
x2=[-1 -6 -8 -9 -3 -1];
x3=[1 5 6 9 8 7 5 8];
如何判断这些数组里全为正或者全为负数??
请高手指点一下!谢谢了!
发表于 2009-4-25 21:08 | 显示全部楼层
help all
发表于 2009-4-25 21:39 | 显示全部楼层
find,找一个数组,如果里面全部是负的,那你find(x1>0)与应该返回的时0,则为全负的,如果=与数组长度,就是全正的,这个方法比较笨,但是可以实现
 楼主| 发表于 2009-4-25 21:49 | 显示全部楼层
回复 沙发 ChaChing 的帖子
哦,谢谢了啊!我试试!呵呵!:@)
 楼主| 发表于 2009-4-26 09:17 | 显示全部楼层
回复 板凳 无水1324 的帖子
谢谢!呵呵!但是如果用find进行查找时如果查不到总是出现empty的结果,好像不会给变量赋值吧!:@(
发表于 2009-4-26 10:31 | 显示全部楼层
当然使用find比较麻烦些, 可能遇到empty情况(此时或许可用到isempty函数), 但find函数是比较基本的!
若我记得没错的话, 较旧的版本是没all的函数, 那时也仅能使用find了!
 楼主| 发表于 2009-4-26 19:58 | 显示全部楼层
回复 6楼 ChaChing 的帖子
恩,谢谢ZR!呵呵!我再试试!
GMT+8, 2025-1-11 22:47 , Processed in 0.083479 second(s), 19 queries , Gzip On.
