查看: 6052|回复: 8
[优化设计] ansys中可以进行灵敏度分析吗?
发表于 2009-4-25 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
ansys中可以进行灵敏度分析吗?
发表于 2009-4-25 23:09 | 显示全部楼层
当然可以了,你前面提的问题说改变板厚,其实就是以板厚为参数进行灵敏度分析
 楼主| 发表于 2009-4-26 15:21 | 显示全部楼层
回复 沙发 mjhzhjg 的帖子
那具体怎么操作,可以详细说下吗?谢谢了
发表于 2009-12-26 22:24 | 显示全部楼层
ansys的概率模块可以进行灵敏度分析,提取结果里面有那项
发表于 2011-4-11 11:02 | 显示全部楼层
当然可以..我做的..贴个图..
回复 支持 1 反对 0
发表于 2011-4-11 11:27 | 显示全部楼层
  1. APDL贴上供大家讨论~~!呵呵
  2. finish
  3. /clear,nostart
  4. *creat,gaijin,mac
  5. x1=40   !参数化设定x1,沿导轨方向的宽度
  6. x2=185  !参数化设定x1,筋板高度
  7. x3=59      !参数化设定x3,宽度
  8. x5=129    !参数化设定x5,距顶面的距离
  9. x4=40      !参数化设定x4,后面筋板的沿导轨方向尺寸
  10. x6=129     !参数化设定x6,后面距顶面的距离
  11. x7=120      !参数化设定x7,后筋板的高度
  12. x8=59      !参数化设定x8,后筋板的宽度
  13. /prep7
  14. mp,ex,1,1.45e6
  15. mp,prxy,1,0.25
  16. et,1,solid45
  17. rectng,,-280,,-95
  18. rectng,,-150,,-440
  19. aadd,1,2
  20. numcmp,all
  21. voffst,1,200
  22. wpoffs,,,100
  23. csys,4
  24. block,0,-x1,-x5,-x5-x2,-100,x3-100
  25. vsymm,z,2
  26. wpoffs,-150
  27. block,0,x4,-x6,-x6-x7,100,100-x8
  28. vsymm,z,4
  29. vsel,s,,num,2,5,1
  30. cm,quner,volu
  31. vsbv,1,quner,,,delete
  32. kwpave,6
  33. wprota,,,90
  34. wpoffs,-100,62,45
  35. cyl4,,,42.5,,,,-240
  36. numcmp,all
  37. vadd,1,2
  38. wprota,,-90
  39. vsbw,3,,delete
  40. lfillt,87,99,18
  41. lfillt,84,98,18
  42. al,78,76,73
  43. al,106,105,79
  44. k,90000,,,
  45. k,80000,,240
  46. vrotat,1,,,,,,80000,90000
  47. vrotat,2,,,,,,90000,80000
  48. vadd,all
  49. wprota,,90
  50. cyl4,,,26.5,,,,-240
  51. numcmp,volu
  52. vsbv,2,1,,delete,delete
  53. !单元划分
  54. mshkey,0
  55. mshape,1,3d
  56. mshmid,2
  57. vatt,1,,1
  58. vmesh,all
  59. cswpla,11,1
  60. asel,s,loc,x,26.5
  61. nsla,s,1
  62. nrotat,all
  63. d,all,ux,0
  64. d,all,uz,0
  65. allsel,all
  66. csys,0
  67. asel,s,loc,y,0
  68. da,all,uz,0
  69. nsla,s,1
  70. f,all,fx,-2000
  71. allsel,all
  72. /solu
  73. solve
  74. finish
  75. /post1
  76. nsort,u,sum,1,1
  77. *get,dmax,sort,0,max
  78. nsel,all
  79. nsort,s,eqv
  80. *get,ssmax,sort,,max
  81. etable,volu,volu
  82. ssum
  83. *get,volume,ssum,,item,volu
  84. finish
  85. *end
  86. /input,gaijin,mac
  87. /pds
  88. pdanl,gaijin,mac
  89. pdvar,x1,unif,5,50
  90. pdvar,x2,unif,120,200
  91. pdvar,x3,unif,59,80
  92. pdvar,x4,unif,5,50
  93. pdvar,x7,unif,120,200
  94. pdvar,x8,unif,59,80
  95. pdcorr,x1,x4,0.25
  96. pdcorr,x3,x8,0.25
  97. pdvar,volume,resp
  98. pdvar,dmax,resp
  99. pdvar,ssmax,resp
  100. pdmeth,mcs,dir
  101. pddmcs,20,,all,,,,1234567
  102. pdexe,gaijin
  103. pdsens,gaijin,volume,both,rank,0.98
  104. pdsens,gaijin,dmaxe,both,rank,0.98
  105. pdsens,gaijin,ssmax,both,rank,0.98
赞成: 5.0
赞成: 5
不错!有空整理整理这方面的心得,我给你加精华。  发表于 2011-4-11 11:43
发表于 2011-5-9 20:47 | 显示全部楼层
很好,顶了   好好学习一下
发表于 2012-11-19 15:19 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-16 10:31 | 显示全部楼层
如果对齿轮箱进行灵敏度分析,  齿轮箱需要参数化建模吗? 还是可以在其他软件建模后 导入到ANSYS
GMT+8, 2024-12-28 13:36 , Processed in 0.118526 second(s), 27 queries , Gzip On.
