查看: 1419|回复: 1
[Virtual.Lab] 模型建立请教
发表于 2009-4-25 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如下:
由钢板做的密封的六面体盒子,盒子里有结构可以振动。盒子的5个面可以视为刚体。
想解决的问题:盒子内的噪音源通过盒子的一个非刚性面传播出来。
模型:
IBEM+ structure FEM
盒子采用IBEM,盒子的非刚性面采用structure FEM,并与IBEM耦合。已经计算得到structure的模态。在盒子内放置source,然后frequency计算。
这个模型可以么?还有没有其他更简单的模型?
我想如果只用IBEM的话,那非刚性面的结构特性怎么体现出来?
发表于 2009-4-25 21:23 | 显示全部楼层
IBEM是针对声场的间接边界元模型,若要考虑结构和声场的相互作用,必须要和structure FEM的模型进行耦合。
你的模型应该是对的。
GMT+8, 2025-2-4 23:37 , Processed in 0.085488 second(s), 17 queries , Gzip On.
