查看: 1171|回复: 3
[综合讨论] 毕业论文求助,关于网架结构与地面接触的问题
发表于 2009-4-21 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构是一个半球形网壳结构,放置于地面上
施加竖直向下静载荷
在ansys中模拟时,约束条件为与地面接触一圈节点限制竖向位移,其余位移均不约束
网架杆件采用的是beam4单元
得出的网架变形图,发现网架平移了很大一段距离
我考虑是约束不够,但是约束所有的线位移又有点过强
所以想考虑网架杆件与地面接触部分的摩擦
请问这个问题怎么处理好些,采用什么接触单元比较好?
希望大家不吝赐教啊,非常急!
发表于 2009-4-21 22:59 | 显示全部楼层
估计是出现了水平方向的刚体位移
 楼主| 发表于 2009-4-29 09:24 | 显示全部楼层
回复 沙发 xuruikl 的帖子
我知道是水平方向出现了刚体位移
请问有什么解决办法吗?
因为要和实验比较,试验也就是放在地面上,没有施加水平方向的约束
所以想请教一下大家这种问题怎么处理好?
发表于 2009-4-29 21:11 | 显示全部楼层
如果是对称结构
那就约束中心点的所有自由度试试
GMT+8, 2025-1-12 10:05 , Processed in 0.066911 second(s), 18 queries , Gzip On.
