查看: 1367|回复: 6
[前后处理] 紧急求助,关于proe焊接组件导入ANSYS的问题
发表于 2009-4-21 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我现在正在做关于摩托车车架的有限元模态分析的设计,将车架的proe模型直接通过无缝接口导入ANSYS,但是不知道怎样将各个部分连接成为一个整体,试过用布尔加,但是有些地方就是出现错误,试过设置过容差,设大值或设小值,成功地将几个部分相加,但是有些地方就是加不起来。真诚询问各位还有没有其他方法,如怎样将模型在proe中形成整体然后导入ANSYS,或者在ANSYS中可不可以不用布尔加之类的,我相信很多人是做过这方面的分析的,谢谢大家了:@)
发表于 2009-4-22 08:54 | 显示全部楼层
导入的模型经常出现这种情况,导入后再修改模型吧。或者借助其他软件修改模型,如Hypermesh
 楼主| 发表于 2009-4-22 12:14 | 显示全部楼层
回复 沙发 16443 的帖子
谢谢您的回复,请问可不可以用设置接触单元的方法进行连接,或者……
我也曾试过用Hypermesh,但是好像proe模型就是导不进去,提示模型有缺陷,保存或否,单击后就直接退出了……
我很像知道那些做过用proe和ANSYS解决过这个设计的朋友当时是怎么做的,是直接用布尔粘结起来的还是用什么接触单元或者其他什么方法……
大家多交流啊,应该对大家都很有帮助的……
:handshake :@)
发表于 2009-4-22 13:00 | 显示全部楼层
那看你分析的结构了,接触和固结是不一样的。
 楼主| 发表于 2009-4-22 13:08 | 显示全部楼层
回复 地板 16443 的帖子
:@) 我想最好还是用GLUE或者OVERLAP连接起来比较好,不过很容易出现问题,以致不能完全连接
 楼主| 发表于 2009-4-23 14:30 | 显示全部楼层
:loveliness: 自己顶一下
 楼主| 发表于 2009-4-24 19:00 | 显示全部楼层
再顶一下!
GMT+8, 2025-1-26 11:22 , Processed in 0.066040 second(s), 17 queries , Gzip On.
