查看: 1570|回复: 5
求助关于激振力测量的问题
发表于 2009-4-17 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做一个叶片激振测其响应的试验,单叶片单点激振,激振器为电动式激振器,螺杆连接,螺杆头部连接一个压电式力传感器,传感器通过螺杆与被测叶片连接(中间隔一个螺母)
现在的问题是,假定我需要300Hz(正弦),5N的激振力,那么是以压电式力传感器测得的正弦曲线的峰值为力值,还是以对压电式力传感器测量结果进行FFT分析后得到的幅频响应中的300Hz对应的力值为准呢?
试验中发现一般幅频响应中力值要低于正弦曲线中的峰值,且正弦曲线的峰值是有变化的,中间由其他频率信号存在。
按说由于不能保证激振器顶杆是严格垂直于受激试件表面,所以似乎应该以幅频响应的为准,但是在通过试件共振区的时候,正弦曲线峰值和幅频响应值差的很大,不知道该怎么处理了,还请哪位达人能帮忙看下,谢谢了!!!
发表于 2009-4-17 22:57 | 显示全部楼层
原帖由 tlytly 于 2009-4-17 20:04 发表
当波形不好时应取主频分量。
 楼主| 发表于 2009-4-17 23:10 | 显示全部楼层
原帖由 hcharlie 于 2009-4-17 22:57 发表
当波形不好时应取主频分量。
最开始做的时候是用正弦曲线中的幅值为准的
只是后来发现有时候那个曲线的相邻几个周期的峰值有高有低,明显有其他频率的信号在里面,既然传感器的测得的力来自于激振器,那么这个时候正弦曲线是很多频率信号的力的和值。。。T_T。。。
在经过共振区的时候,有时波形会发生变形,出现一些阶梯一样的形状,感觉这时候就没法读取峰值。。: (
要不干脆全部采用幅频响应中的所需频率对以幅值算了,FFT分析采样点为32768个,采样频率50K,一秒一次。。
发表于 2009-4-18 09:59 | 显示全部楼层
    电磁激振器激励频率和激励大小调整都非常容易,频率定量也很准,但激励大小定量是件不容易的事情,在激励施加过程中串接一个力传感器是个常规的方法,通过力传感器来衡量激励大小。
   目前你说的问题可能是激励源不是很简谐,所以的频域里不是一个线谱,这个你要注意在没有施加激励时,也就是激振器幅值调整旋钮在0点,这时激振器的顶杆是不是在规定位置,如果偏离,就会出现或上、或下限位,也就是一个方向可能会出现时域上的削波,...
    时域和频率对应幅值有差别应该是正常的,只是针对测量频率调整合适的采样频率,减少采样带来的误差..
 楼主| 发表于 2009-4-18 10:23 | 显示全部楼层
原帖由 欧阳中华 于 2009-4-18 09:59 发表
   目前你说的问题可能 ...
感谢回答:@)
如果顶杆位置这些都调正确了,然后正弦曲线和幅频响应的幅值有偏差,比如说,我希望得到300Hz,2N的激振力,当正弦曲线曲线显示峰值已经是2N时,幅频响应显示300Hz对应的力值为1.5N,这个时候以哪个值为准来调节呢?
目前在采样的时候采样频率基本都在测量频率10倍左右,采样点数和谱线数的设定保证有1hz以内的频率分辨率(我看到有书上这个的设定好像只影响频域的分辨率不影响幅值?)
再次感谢帮忙解答的朋友!
发表于 2009-4-18 10:53 | 显示全部楼层
    频域里是反应的为线谱?
  时域波形峰值可能判断更合适一些吧...
GMT+8, 2025-1-11 11:14 , Processed in 0.060726 second(s), 17 queries , Gzip On.
