查看: 1429|回复: 9
[综合讨论] 电机振动还是大
发表于 2009-4-16 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
2级(滑动轴承)电机振动大,标准应该是<2.3mm/s,
具体如下: DE: X 2.41mm/s Y 6.37mm/s Z 6.08mm/s
                   NDE: X 2.87mm/s Y 6.72mm/s Z 0.88mm/s
将电机拆开,发现轴径和下瓦面如图所示:
对转子作了动平衡,发现少了100g,重新作了平衡;对轴瓦进行刮研,同时磨轴颈;同时铣了地脚,这样测试的结果是
DE:   X 4.01mm/s    Y 2.07mm/s   Z 0.86mm/s NDE: X 4.86mm/s    Y 1.03mm/s   Z 1.86mm/s
但是X方向还是超标,又将电机拆了,发现轴瓦(娃)还是有磨损,太奇怪了。
[ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2009-4-16 21:37 编辑 ]
下瓦面
下瓦面
发表于 2009-4-16 21:40 | 显示全部楼层
有没有频谱图?如果有发上来共同探讨一下。
 楼主| 发表于 2009-4-16 22:02 | 显示全部楼层
没有,我们也是接触振动不长时间,基本上平时靠听诊器和车间有经验的师傅判断,但是有经验也是从动平衡,基础松动等方面找原因,刚刚那种情况,没有办法,换了一套新的轴承,对轴再磨了磨,所以我怕还是会振动大。
发表于 2009-4-17 08:37 | 显示全部楼层
有机会检查轴承座是否有结构缺陷?
联轴器是什么结构,安装情况?
电机拖动风机还是压缩机,振动变化情况?
发表于 2009-4-17 09:30 | 显示全部楼层
采集相关数据,通过图谱进行分析,用数据说话。
发表于 2009-4-20 20:56 | 显示全部楼层
如果不能测频谱,把旧瓦和新瓦的装配前后间隙(装配数据轴颈顶隙侧隙什么的)发上来看看,旧瓦间隙超标嘛?还有旧瓦运转良好时振动值多少?新瓦运转振动大后瓦翻出来看过吗?有图片发上来看看。
发表于 2009-4-20 20:59 | 显示全部楼层
新瓦的间隙调整下,看看有无改善。
发表于 2009-4-20 21:36 | 显示全部楼层
垂直向振动减小,和转子做平衡关系不大。应该是处理地脚的功劳;而水平的增长有可能出现了新的不平衡。
我个人认为与轴瓦的间隙关系不大。
发表于 2009-4-21 08:09 | 显示全部楼层
上瓦面是否也有磨损,与下瓦面的相比如何?
几次处理的联轴器对中情况如何?
电机中心是否有偏离?
发表于 2009-4-21 10:18 | 显示全部楼层
回复 楼主 lgh 的帖子
你所测的数据是电机单独运转时的还是联动时的?如果是联动时的,那么联动机的振动数据是多少?
GMT+8, 2025-1-27 06:02 , Processed in 0.083312 second(s), 21 queries , Gzip On.
