查看: 1687|回复: 2
[小波] 求教morlet小波的fc和fb设置问题
发表于 2009-4-15 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在应用中morlet小波的w0至少要>=5才能满足容许小波的条件,
但是看到好多小波变换的地方,并没有改变它的中心频率而直接应用morlet,我用centfrq命令查了一下它的中心频率是小于1的,
为什么能直接用它?
如果不能用或者是我想改变他的中心频率,应该怎么办?
  我只知道如果用复小波的话可以通过‘cmorfb-fc’来设置参数,如果是实小波的话如何设置?
上来论坛也有些许时日了,论坛里的水很深,但是问了几个问题也没有人回答,难道是小弟问的太简单白痴了?···希望各位高手能不吝赐教阿···
发表于 2011-1-5 12:22 | 显示全部楼层
回复 1 # aini2009 的帖子
morlet小波用centfrq查处的中心频率为0.81250000000000。这个频率换为角频率约等于5.也就是说这里的morlet小波的w0=5,正好是满足你所说的>=5的要求的。
对于实小波的参数的设置问题,你可以先设置相应的复小波,然后用复小波进行变换,所得到的结果取实部就相当于进行了相应的实小波变换
发表于 2011-4-10 18:22 | 显示全部楼层
morlet小波的这两个参数是互相影响的,matlab里的morlet只是选取了其中的一个,可以自己编程序变换那两个参数,会实现时间域和频率域的不同分辨率,当然二者不可得兼
GMT+8, 2025-1-10 20:22 , Processed in 0.308617 second(s), 17 queries , Gzip On.
