查看: 3316|回复: 18
[综合讨论] 请教高手模态分析问题
发表于 2009-4-15 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在进行机床模态分析的时候,出现错误  ,说是内存不够之类的,请问怎么解决这个问题?
发表于 2009-4-15 15:03 | 显示全部楼层
楼主电脑内存多大?
模型单元数多少?
 楼主| 发表于 2009-4-15 15:08 | 显示全部楼层
电脑内存2G
有30万个单元
发表于 2009-4-15 15:11 | 显示全部楼层
楼主问一下机床各个连接部位你是怎么处理的??
 楼主| 发表于 2009-4-15 15:22 | 显示全部楼层
我直接用ADD的,但是这样好像刚性太大。正在研究用COMBIN14 加接触单元呢,还不知道怎么加呢。
发表于 2009-4-15 15:50 | 显示全部楼层
回复 5楼 yanghao031 的帖子
我分析的滚动轴承模态,滚动体和内外圈之间的接触也不知道怎么处理呢
节点耦合后算出来的固有频率太大
COMBIN14 是不是弹簧单元?能处理这方面的吗?
 楼主| 发表于 2009-4-15 16:21 | 显示全部楼层
COMBIN14是弹簧阻尼单元,有的论文说可以用于接触单元,但是具体在ANSYS里怎么操作还不太清楚的。
发表于 2009-4-16 09:17 | 显示全部楼层
我机器2G内存,250G硬盘,最大分区134G,
进行16万单元单元模型的模态分析,计算前60阶频率,
大概用了2~3小时,没有任何问题!
发表于 2009-4-19 19:19 | 显示全部楼层
我也是有yanghao031一样的问题哦
  不知道怎么操作,还有就是结合部刚度参数 和阻尼参数计算怎么计算啊啊?
有什么好的参考书没有?
[ 本帖最后由 xuruikl 于 2009-4-20 19:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-20 16:43 | 显示全部楼层
我改了下单元类型就可以求解了。现在请教高手一个问题,运用非线性分析里的接触问题(用contact49、conta174等)建立机床模型可不可以进行模态分析?怎么计算的?我看了很多资料都没有这样的例子,还请高手指教啊。
发表于 2009-4-20 19:52 | 显示全部楼层
听说ANSYS不能做非线性的模态分析
不过我没有考证过
发表于 2009-4-21 08:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-4-21 10:23 | 显示全部楼层
用combin14可以做吧,具体怎么加在模型里呢?在ansys里又怎么体现呢,请指教
发表于 2009-6-9 00:21 | 显示全部楼层
回复 楼主 yanghao031 的帖子
我做过这个,是内存不够大!
发表于 2009-6-9 08:53 | 显示全部楼层
原帖由 yanghao031 于 2009-4-20 16:43 发表
接触在模态分析中不起作用的,可以用耦合来代替
GMT+8, 2025-1-12 06:10 , Processed in 0.067877 second(s), 21 queries , Gzip On.
