查看: 2124|回复: 4
[工具箱] truetime编译问题!
发表于 2009-4-14 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在执行make_truetime进行编译时,出现错误:
Compiling TrueTime kernel block...
Error: Could not detect a compiler on local system
which can compile the specified input file(s) at C:\PROGRA~1\MATLAB\R2007a\bin\/mexsetup.pm line 586.
Compilation using MEX failed! (Run 'mex -setup' to configure your compiler)
后来,找到解决的方法:先运行  mex  setup !
可是运行 mex  setup时,有出错了!:'(
               C:\PROGRA~1\MATLAB\R2007A\BIN\MEX.PL: Error: 'setup' not found.
看了一下,C:\PROGRA~1\MATLAB\R2007a\bin\/这个路径下没有mexsetup.exe文件,只有mexsetup.pm文件。
请教各位高手,是安装的问题吗?应该如何能解决呢?
发表于 2009-4-15 09:36 | 显示全部楼层
工具箱完整不完整
 楼主| 发表于 2009-4-17 15:19 | 显示全部楼层
回复 沙发 yufeng 的帖子
工具箱完整不完整?没明白什么意思! 还往楼上的详细指点!:@o
你说的工具箱是指truetime工具箱吗?:handshake
 楼主| 发表于 2009-4-24 10:34 | 显示全部楼层
问题解决了!
问题解决了,谢谢楼上的!:handshake :victory:
发表于 2010-10-12 19:46 | 显示全部楼层
请问lz是如何解决的?多谢!
GMT+8, 2025-1-10 21:32 , Processed in 0.059150 second(s), 18 queries , Gzip On.
