查看: 2072|回复: 11
[GUI界面] 如何调入图像。
发表于 2009-4-14 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做毕业设计。现在要求调入图像,并且在图像上作曲线。我现在不知道如何调入图像,希望专家给我个程序。谢谢诶
发表于 2009-4-14 14:46 | 显示全部楼层
help imread
 楼主| 发表于 2009-4-15 09:39 | 显示全部楼层
我的意思是可以通过路径调入任意图片。专家认为该怎么写
发表于 2009-4-15 16:10 | 显示全部楼层
回复 楼主 542263950 的帖子
global im
[filename, pathname] = uigetfile({'*.jpg';'*.bnp';'*.gif'},'選擇圖片')  %選擇圖片路徑
str=[pathname filename];  %合成路徑+文件名
im=imread(str);  %讀取圖片
你可以到"MATLAB中文網"看看
網址:http://www.ilovematlab.cn/index.php
或者直接去下面下載影片
應該看前三部就可以找到你需要的東西了吧
影片也是MATLAB中文網裡面的
http://www.matlabforums.cn/video ... _1/matlab_GUI_1.wmv
http://www.matlabforums.cn/video ... _2/matlab_GUI_2.wmv
http://www.matlabforums.cn/video ... 0/matlab_GUI_10.wmv
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2009-4-15 20:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-15 20:19 | 显示全部楼层
这个是MATLAB7.0吗?我的6.5好像没有gui界面啊
发表于 2009-4-15 20:27 | 显示全部楼层
回复 5楼 542263950 的帖子
那你要怎嚜做GUI阿?
我對matlab6.5不熟,不了解
 楼主| 发表于 2009-4-15 20:45 | 显示全部楼层
饿,我是做一个用户界面可以调入图片,然后在图片中描绘曲线求出计算结果并且在用户界面上显示。你是不是用MATLAB7.0的,我用6.5都没有gui这个按钮
发表于 2009-4-15 20:52 | 显示全部楼层
help imgetfile
[filename, user_canceled] = imgetfile displays the Open Image dialog box. You can use this dialog box in imaging applications to get the name of the image file a user wants to open. The Open Image dialog box includes only files using supported image file formats (listed in imformats) and DICOM files. When the user selects a file and clicks Open, imgetfile returns the full path of the file in the return value filename and sets the user_canceled return value to FALSE. If the user clicks Cancel, imgetfile returns an empty string in filename and sets the user_canceled return value to TRUE.
发表于 2009-4-15 20:53 | 显示全部楼层
应该有的!
...6.5都没有gui这个按钮
什麽意思? GUI不是个按钮!
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2009-4-15 20:58 编辑 ]
回复 7楼 542263950 的帖子
影片確實是7.0教學的
基本上要用在gui上的在matlab上就可以直接執行
但是元件那些就不能放了
你先看看可不可以在matlab上跑成功
在做吧
版本會有些許差別
直接輸入guide 呼叫看看吧
[ 本帖最后由 lqbtbs 于 2009-4-15 20:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-15 21:52 | 显示全部楼层
我表达不好,我输入guide找到了,谢谢诶
能把gui界面的其余几个视频的网址也给我好吗
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2009-4-15 22:01 编辑 ]
发表于 2009-4-16 09:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-11 23:55 , Processed in 0.096227 second(s), 18 queries , Gzip On.
