查看: 8141|回复: 17
[ADAMS专区] [转帖]ansys和ADAMS柔性体转化问题的详细步骤
发表于 2006-3-10 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
总结详细步骤如下:
从建立有限元模型后说起,进行了网格划分以后的步骤:
1.添加mass21质量单元preprocessor->element type->add/edit/delete
选择add,添加mass21质量单元;
2.编辑mass21质量单元preprocessor->real constant->add/edit/delete在对话框中填写属性,一般要很小的数值,如1e-5等
3.创建keypoints,preprocessor->modeling->create->keypoints->in active Cs;此处注意,创建的keypoints的编号不能与模型单元的节点好重合,否则会引起原来的模型变形
4.选择mass21单元对3中建立的keypoints进行网格划分,建立起interface nodes;
5.建立刚性区域(在ADAMS作为和外界连接的不变形区域,必不可少的),preprocessor->coupling/ceqn->rigid region,选择interface nodes附近的区域,由于连接点的数目必须大于或等于2,所以刚性区域至少两个
6.执行solution->ADAMS connection->Export to ADAMS命令,要选择的节点为5中建立刚性区域的节点
注意:1.材料属性是必不可少的
2.从ansys命令窗口输入/units,<name>
其中<name>-----SI.CGS.BFT和BIN四种单位中的一种,如果不是其中一种,则输入下面命令
/units,<L>,<M>,<T>,,,,<F>
L,M,T,F为用户单位和国际单位制(SI)之间的转换系数
如所用单位是mm,Mg(即吨),N,s,可输入
/units,user,1000,0.001,1,,,,1
来自:simwe
发表于 2006-4-3 12:11 | 显示全部楼层
  多谢
发表于 2006-4-16 18:49 | 显示全部楼层
3KS!![em01]
发表于 2006-7-6 08:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2006-9-10 13:14 | 显示全部楼层
看看
发表于 2006-11-19 16:26 | 显示全部楼层
多谢楼主
能不能给你例子结合一下!!!
发表于 2006-12-5 19:39 | 显示全部楼层
谢谢,很及时哦,我马上就要用到了。呵呵
发表于 2006-12-11 12:53 | 显示全部楼层
这些步骤都挺好的,但是涉及到具体的运作时,还要有很多需要解决的问题,我现在就遇到很多,希望能和大家多多交流!
发表于 2006-12-11 16:31 | 显示全部楼层
同意,有好的资料共享下。
发表于 2006-12-18 21:06 | 显示全部楼层
ADAMS
发表于 2006-12-18 21:16 | 显示全部楼层
ansys和ADAMS柔性体
  请问一下我按照上述的步骤转成 MNF后,放入ADAMS与其它RIGID 零件固定后只有一边水平施力向佐拉得到 Force & Moment 的数据,将这些数据放入ANSYS 中做动态仿真发现ANSYS 的结果并非只是水平移动,虽然水平移动位移与 ADAMS数据一样,但是会有一边稍微往上另一边往下的趋势,请问是哪里有问题
发表于 2010-7-17 01:07 | 显示全部楼层
  ANSYS Mesh时别搞得太细~从最粗的开始Try~~多试几次~!!
  然后在
  ANSYS>Preprocessor>Solution>ADAMSConnection>Export to ADAMS
  出现
  上卷标为Reselect attchmentnodes的窗口内
  点选三个以上的Nodes(会决定将来在ADAMS内定位的坐标)按OK,大约需要等待30min,不过因为会采用孔对孔Link的机率高,所以在定这些Nodes时最好选孔中心,但是孔中心没有Node需要另外手动自定义一个虚拟的Node,但是要怎么操作ANSYS才能正确定出孔中心轴的Node呢~~?
  我搜遍了中国大陆所有与ANSYS ADAMS相关的网站,有关ADAMS与ANSYS界面文件就没有任何一篇真正有系统说明对到底要如何完成所谓的"联接处柔性体为空洞(意思是指一个Mesh之后没有Node的圆孔中心轴),要如何在此处创建一节点(有人称外部节点)".
  大陆13亿人口人才济济却没有人针对这功能提出确实正确无误的操作步骤,所有在网络上文章都是黏来贴去,可能只是要到处换积分点数罢了!
  没营养的文件泛滥成灾~
  不知道你们大陆人也就是这样呢~~?
发表于 2011-12-9 10:38 | 显示全部楼层
回复 12 # doktor 的帖子
说得好
发表于 2011-12-16 15:49 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-11 13:06 | 显示全部楼层
学习了,下一步试试,有问题再请教啊
GMT+8, 2024-12-29 04:45 , Processed in 0.075691 second(s), 18 queries , Gzip On.
