查看: 4072|回复: 17
[综合讨论] 冲击、正弦载荷下响应
发表于 2009-4-10 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真单自由度有阻尼受冲击、简谐载荷下的位移、速度曲线可总是出问题啊。
图2为冲击载荷下位移、速度曲线。载荷大小30N,作用时间10秒。我觉得10秒之后,位移该是非零直线,速度是零才对嘛?
图3为简谐载荷下位移、速度、加速度曲线。但是蓝色的位移曲线好像不对哦?平衡点该是横坐标的周期曲线才对,是不是?
/clear
/filname, singal
/title, singal free vibration under fsin
/prep7
et,1,mass21
keyopt,0,0,4
et,2,combin14
keyopt,0,1,2
r,1,1
r,2,4,2
n,1,,,,
n,2,1,,,
type,1
real,1
esys,0
e,2
type,2
real,2
esys,0
e,1,2
M,2,UX
save
finish
                                !计算有阻尼频率
/SOLU
D,1,all
D,2,UY
ANTYPE,MODAL
MODOPT,QR damped,1,0,1,yes,1
MXPAND,1
LUMPM,yes
SOLVE
/post1
set,list
                                       !冲击载荷作用下
/SOLU
ANTYPE,TRANS              ! TRANSIENT DYNAMIC ANALYSIS
TRNOPT,REDUC              ! LINEAR TRANSIENT
DELTIM,.05               ! INTEGRATION TIME STEP SIZE,1/60个周期
KBC,1                       ! STEP BOUNDARY CONDITIONS
D,1,all
D,2,UY
F,2,FX,30
OUTPR,all,all
OUTRES,NSOL,2
SOLVE                     ! STATIC SOLUTION AT FIRST LOAD STEP
TIME,10                  ! TIME TO INCLUDE ALMOST FOUR CYCLES
F,2,FX
SOLVE
FINISH
/POST26
FILE,,rdsp
NSOL,2,2,U,X,UX           ! STORE UY DISPLACEMENTS OF NODE 2 AS UY
deriv,3,2,1,,VUX_2        ! 2节点的速度,VUX_2
/GRID,1                        ! TURN GRID ON
/AXLAB,Y,DISP             ! Y-AXIS LABEL AS DISP
PLVAR,2                   ! DISPLAY VARIABLE 2 VS TIME
plvar,2,3                  !时程作图显示
prvar,2,3                  !时程列表显示
finish
                          ! 简谐载荷作用下
NT=100
DT=0.05
*dim,p,array,NT
/INPUT,hsin,txt
/SOLU
   ANTYPE,TRANS           !时程分析
   TRNOPT,FULL
   KBC,0
   NSUBST,1, , ,1
   OUTPR,ALL,ALL
   *do,i,1,NT
   TIME,i*DT
   AUTOTS,0
                                 !加荷载
   F,2,fx,p(i)
   LSWRITE,i
   *enddo
   LSSOLVE,1,NT,1
   SAVE
   finish
   /post26
   nsol,2,2,u,x,UX_2
   deriv,3,2,1,,VUX_2
   deriv,4,3,1,,AUX_2
   plvar,2,3
   prvar,2,3
hsin.txt
2.04 KB, 下载次数: 13
 楼主| 发表于 2009-4-10 17:27 | 显示全部楼层
大虾们帮忙指点一二哦
 楼主| 发表于 2009-4-10 17:30 | 显示全部楼层
还有哦,施加简谐载荷时,我并未施加初始条件,因为不晓得怎样施加?我想请问对于初始位移和速度如何施加??若不施加初始条件系统怎样计算?
 楼主| 发表于 2009-4-12 10:02 | 显示全部楼层
大家都没做过嘛?
发表于 2009-4-12 20:58 | 显示全部楼层
没做过类似的问题,有时要算好几次才行,像吉他弦的谐响应问题,先要做静力学分析然后是模态再来做谐响应的
发表于 2009-4-13 08:42 | 显示全部楼层
原帖由 miranda 于 2009-4-10 17:30 发表
根据实际边界条件来设置,初始位移和速度可以用“ic”来实现,具体用法看看help
发表于 2009-4-13 08:43 | 显示全部楼层
速度不可能是零
 楼主| 发表于 2009-4-13 12:37 | 显示全部楼层
非常感谢
我又查了一下振动分析的教材,感觉
受力可以分解如图“受力”
同理,位移响应谱分解为“公式”计算。
因为有阻尼衰减,最后位移、速度均为零。
不知是否正确?
发表于 2009-4-13 12:40 | 显示全部楼层
回复 8楼 miranda 的帖子
到最后处于静止状态了,位移、速度等肯定是零。
但是ansys中你没有算到最终状态,所以其不可能是零。
 楼主| 发表于 2009-4-14 10:33 | 显示全部楼层
回复 9楼 16443 的帖子
晕了,的确如yooo所讲,至少在作用时间内是不会为零的,可我的问题究竟在哪儿呐?
 楼主| 发表于 2009-4-14 10:35 | 显示全部楼层
我又重新试了一下简谐载荷下的位移、速度响应,感觉差不多吧
 楼主| 发表于 2009-4-14 10:36 | 显示全部楼层
回复 5楼 sunshineme 的帖子
动态分析中,必须进行模态分析,至于静力分析好像不必吧
 楼主| 发表于 2009-4-14 10:52 | 显示全部楼层
原帖由 miranda 于 2009-4-14 10:33 发表
请指点哦
发表于 2009-4-14 11:30 | 显示全部楼层
回复 12楼 miranda 的帖子
不是的,动态分析与模态分析互相没有关系。
 楼主| 发表于 2009-4-14 13:46 | 显示全部楼层
回复 14楼 16443 的帖子
哦,看了一下,模态分析是动态分析基础,其中作用之一:有助于其他动力分析估算求解控制参数,如本例中的时间步长。可以进行,便于其他动力分析。Right?
还有yooo帮忙看看 单自由度冲击载荷下位移速度曲线究竟是怎么回事嘛?
谢谢哦
GMT+8, 2025-1-10 01:26 , Processed in 0.068252 second(s), 22 queries , Gzip On.
