查看: 2780|回复: 15
[编程技巧] 一组X,多组Y,怎样拟合
发表于 2009-4-9 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有数据
举例如下
X=[1 2 3 5 6 6 6]
Y1=[7 7 6 5 4 4 4]
Y2=[12 56 5  56 56 44 2]
Y3=[14 58 75 56 58 21 56]
情况就是一组X,12组Y,想拟合出一下,得到一组X,一组Y,请问该怎么拟合啊
多谢
发表于 2009-4-9 16:08 | 显示全部楼层
help polyfit
 楼主| 发表于 2009-4-9 16:16 | 显示全部楼层
回复 沙发 ChaChing 的帖子
polyfit只是一组X,一组Y,拟合啊
发表于 2009-4-9 16:24 | 显示全部楼层
难道LZ要的是lsqnonlin或lsqcurvefit!
 楼主| 发表于 2009-4-9 16:47 | 显示全部楼层
回复 地板 ChaChing 的帖子
是啊可是我不知道该怎么做
没看到类似的例子
发表于 2009-4-9 22:51 | 显示全部楼层
lsqnonlin或lsqcurvefit的例子, help中有嘛!
画下LZ给的数据, plot(X,Y1,X,Y2,X,Y3), LZ的数据好像不适宜用lsqcurvefit吧!
不清楚LZ要拟合什麽? 12组X,Yi? 还是1组[X,X...X],[Y1,Y2,...Y3]?
发表于 2009-4-10 00:29 | 显示全部楼层
这个和曲面拟合是一样的么??
 楼主| 发表于 2009-4-10 08:23 | 显示全部楼层
回复 6楼 ChaChing 的帖子
就是通过拟合得出了12条曲线,想找一条最好的
发表于 2009-4-10 10:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-4-10 10:58 | 显示全部楼层
回复 9楼 friendchj 的帖子
,可以,就是把我已经拟合出来的12条曲线,再拟合一下,变成一条曲线,可是我不知道该怎么办
发表于 2009-4-10 11:07 | 显示全部楼层
不太明白楼主的意思,最简单的方法是做一下平均变成一条曲线。
 楼主| 发表于 2009-4-10 11:12 | 显示全部楼层
回复 11楼 friendchj 的帖子
那样结果不是很准确
发表于 2009-4-10 11:28 | 显示全部楼层
你所谓的准确指的是什么,怎样评价?
 楼主| 发表于 2009-4-10 12:29 | 显示全部楼层
哈哈终于弄好了,原来polyfit可以对重复的数据拟合啊
发表于 2009-4-10 14:48 | 显示全部楼层
回复 14楼 qingqing5638 的帖子
2F不是就该有了解?
建议LZ对自己的问题不要过急, 有时详细考虑是比较好的, 参考下
GMT+8, 2025-1-9 00:57 , Processed in 0.083657 second(s), 18 queries , Gzip On.
