查看: 2710|回复: 9
齿轮箱测点布置研究
发表于 2006-3-10 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    想请教一下各位大侠,在对齿轮进行振动加速度监测的时候,加速度传感器的测点布置有什么要求?
发表于 2006-3-10 14:31 | 显示全部楼层
我也想知道!如果希望了解齿轮箱的振动特性,应在什么位置布置传感器比较合适?
发表于 2006-4-7 13:27 | 显示全部楼层
应尽量靠近轴承座吧
发表于 2008-7-29 16:36 | 显示全部楼层
在基座的螺栓附近,我看过测试齿轮箱的振动于噪声,都是这样的。
发表于 2008-7-30 16:48 | 显示全部楼层
应该为轴承座附近,最好采用三向加速度传感器。
如果是关心低频的振动,最好采用速度传感器,那样的话,可以降低高频的影响。
发表于 2008-7-31 13:52 | 显示全部楼层
今天刚刚和SKF探讨了这个问题,他们认为应该布置在如下的位置:动力输入端轴向、动力输出端轴向、中速轴轴向、齿圈水平方向和齿圈轴向方向。大家是怎么布置的呢?
发表于 2008-9-24 15:12 | 显示全部楼层
请问,您的SKF是推力轴承还是深沟球呢?
请问您讲的齿圈是指什么部件呢?为什么总是关注轴向的振动呢?
发表于 2008-9-24 15:26 | 显示全部楼层
便携仪器测量:齿轮箱的测点布置应尽量靠近轴承座(输入轴、中间轴、输出轴);方向水平、垂直、轴向。
在线测量:X、Y两个探头的夹角90度,径向测量
发表于 2008-9-24 16:46 | 显示全部楼层
请参考丁康的齿轮及齿轮箱故障诊断实用技术一书,里面应该比较具体。
发表于 2011-5-18 14:16 | 显示全部楼层
我在的公司是做叉车变速驱动桥的,有三个加速度传感器,放到接近齿轮和轴承的位置.
GMT+8, 2025-1-10 17:19 , Processed in 0.059206 second(s), 18 queries , Gzip On.
