查看: 949|回复: 2
[前后处理] 如何复制截面温度场后加载新模型
发表于 2009-4-8 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
:@) 如何复制截面温度场加载到一个新的三维模型中,是用表格加载吗?跪求范例:handshake
 楼主| 发表于 2009-4-8 10:05 | 显示全部楼层
复制截面温度场后加载到新的模型中
我是做高频焊接的,需要求残余应力,温度场的模型,和结构场的模型有变化,而且需要加载已求的的温度场中的部分,:time:
 楼主| 发表于 2009-4-8 10:44 | 显示全部楼层
还有没有好的方法?
“把第一个模型分析结果中每个节点的温度提起出来,然后用D,NODE,TEMP,VALUE再赋值个第二个模型”。:@L
GMT+8, 2025-2-4 22:28 , Processed in 0.096820 second(s), 18 queries , Gzip On.
