返回列表 发新帖
楼主: Kris_Tsching
如何用压电陶瓷贴片测振动信号, 求助!!!
发表于 2009-4-16 10:43 | 显示全部楼层
回复 楼主 Kris_Tsching 的帖子
给我发Email,我会和你电话联系.yangzhoukd1@163.com
 楼主| 发表于 2009-4-18 01:42 | 显示全部楼层
谢谢了,我希望在这里和大家讨论讨论...
 楼主| 发表于 2009-4-18 01:57 | 显示全部楼层
14,15楼, 不对呀
应变片是可以看作一个电压源和一个并联电容合成的,从而生成电荷输出(当然前提是形成闭合回路),也可以看作电流源和电容的串联。
综上我们当然也能得到电压小信号了,我用采集卡就能能测到几十毫伏到几百毫伏的电压信号,不同应变片得到的信号不一样的,因为性能不一样。
(问题???采集卡里是否有放大电路了??我在采集卡前并联一个MOhm级的大电阻,发现零点漂移消失了!!信号更清晰了!!好像理论上在放大电路前并大电阻才有这个效果,哈哈)
问一下::输出超出  -10~ +10, 接采集卡,卡会不会坏掉!!??
发表于 2009-4-18 09:15 | 显示全部楼层
   比较感兴趣这个问题。
  压电片和应变片是完全不一样的,压电是电荷输出,发电型,高阻抗输出,标定不知道是怎么进行的?
  应变属于参数型,组成的测量桥路需要供电,输出低阻...
    采集卡要看具体集成程度,标准采集卡是不会带放大等信号调理功能的,超出采集卡输入电压范围是会烧的...
   Kris_Tsching是用的什么压电片,具体实验怎么实施的,贴上来大家学习学习...
发表于 2009-4-18 19:08 | 显示全部楼层
回复 9楼 Kris_Tsching 的帖子
你要求的传感器是有的,MEMS型的,很小的体积,可以联系我,告诉我你的电话,Email:yangzhoukd1@163.com
 楼主| 发表于 2009-4-26 19:20 | 显示全部楼层
我正在实验不同的压电片,看哪一种好一点。我是要测试一块钢片在振荡器的激励下不同区域的振动。
是那种压电片我也叫不出名字,有跟金属片结合的,不同大小的。 有只有要电陶瓷的,薄的,厚的,有一厘米直径的,也有1,5厘米直径。
这儿能贴图吗?
 楼主| 发表于 2009-4-26 19:21 | 显示全部楼层
对了,还有在不同频率下的信号,共振等
 楼主| 发表于 2009-4-26 19:30 | 显示全部楼层
我想问问高手们,我这样测对不对,首先将压电片贴与钢片上,将引线与采集卡相连,它们之间并了一个1M欧姆的电阻,最后将采集卡与计算机相连!!!在Labview 环境下采集!!!
GMT+8, 2025-1-26 04:21 , Processed in 0.072230 second(s), 15 queries , Gzip On.
