查看: 3054|回复: 22
如何用压电陶瓷贴片测振动信号, 求助!!!
发表于 2009-4-7 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手能帮我解决以下问题, 我想用压电陶瓷贴片测一块垂直钢板的振动,然后将信号用采集卡采集再用Labview处理。
我应选择那种贴片,我应用电压还是电荷放大电路放大信号,电路内应选用那种放大器,有源的,还是无源的??
非常感谢!!
发表于 2009-4-7 15:46 | 显示全部楼层
回复 楼主 Kris_Tsching 的帖子
压电陶瓷片不是这样就能测的.你可以选择上海北智传感器公司的传感器产品,网址:www.bw-sensor.com电话:021-52396138
 楼主| 发表于 2009-4-7 16:15 | 显示全部楼层
那要怎么测? 我上不了你们的网站!!
发表于 2009-4-7 16:22 | 显示全部楼层
回复 板凳 Kris_Tsching 的帖子
百度里,上海北智传感器技术有限公司.
 楼主| 发表于 2009-4-7 17:58 | 显示全部楼层
哪位专家能解答我的问题啊?:'( 谢谢了,我的想法对不对啊??
发表于 2009-4-8 08:31 | 显示全部楼层
回复 5楼 Kris_Tsching 的帖子
压电陶瓷不是应变片!你看一下压电加速度传感器的原理,就会知道你的想法是不是可行.
 楼主| 发表于 2009-4-8 14:31 | 显示全部楼层
谢谢 yangzi6853,:handshake
那那个贴片有有什么用途吗?
如果要测振,应该要用什么传感器? 我是个新新手,请多指教!!
还有一个问题,在测振过程中一般 传感器能产生多大电压?
发表于 2009-4-8 14:54 | 显示全部楼层
直接用非接触式激光测振技术就可以了
 楼主| 发表于 2009-4-8 16:40 | 显示全部楼层
不行呀,因为要求是传感器要贴附在被测钢片上,不卸下,并与被测物一起工作,所以一定要用接触式的
Yangzi6853,
我上过北智了,也了解了一些,谢谢,可我想要的传感器尽可能的要小,要薄。这样的产品有吗?
发表于 2009-4-8 22:30 | 显示全部楼层
其实你的想法应该受到鼓励,你还是动了一些脑子的。不过,我个人认为,你要完成振动测量,没有必要做一些很基础的东西,直接买现成的传感器和数据采集设备就好。毕竟现在的专业分工越来越细了。
9楼建议你采用激光测振,你说要一起振动,我不太明白你的意思。非接触式与接触式一样,都可以实现振动测量的目的。
北智的振动传感器我用过,质量还是不错的,就是个头和重量都要大一些,也许有小的,我没有见到。
发表于 2009-4-9 09:07 | 显示全部楼层
压电、电容、压阻原理的都有微型、贴片式加速度传感器,大多可以做到体积长度小于1厘米内;选择何种传感器主要看你后续处理电路如何简单可靠。
请告之你的使用量程、频率,我这有几款产品可供选择。
 楼主| 发表于 2009-4-9 17:18 | 显示全部楼层
谢谢各位的意见,我用的传感器原件是有压电陶瓷和金属片组成,对它不应该简单叫做压电陶瓷了,是叫贴片式加速度传感器吗?我用这个原件加上数据采集卡(测量范围-10V --- +10V)已经能测到震荡信号了。但还未在高频下试验,震荡产生的信号会不会超过采集卡的测量范围呢?超过的话卡会不会挂电。(我在试验不同型号贴片时,曾出现过大于10V电压,Labview就自动提示出错。)
Xiaopang,谢谢,我的实验目的是对被测物进行实时监测,如果超出我预订的范围,就要通过反馈对被测物进行自动调速。
发表于 2009-4-10 10:06 | 显示全部楼层
讨论的很深入,学习了。北京航天数据公司专注于:数据采集、数据传输、数据分析
发表于 2009-4-11 17:07 | 显示全部楼层
压电陶瓷片输出的是电荷,相当于一个电荷式应变片。即测量的是应变,输出的是电荷
所以需要一个前置电荷放大器,然后直接连接采集卡即可
发表于 2009-4-16 10:07 | 显示全部楼层
楼上正解。压电式的输出的是电荷,所以要接电荷放大器。输出一般-10V~10V。最后接采集卡。
GMT+8, 2025-1-26 02:55 , Processed in 0.093118 second(s), 18 queries , Gzip On.
