查看: 3023|回复: 6
[混合编程] 怎么设置matlab与C/C++编译器啊??
发表于 2009-4-7 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是matlab7.1  编译器是VS2008
还望大侠们帮帮忙吧。。。
加我Q1109910347,因为问题不太好说明。。所以希望能亲自指导我一下下~~~~万分感谢!!!
谢谢咯
发表于 2009-4-8 20:47 | 显示全部楼层
其实可以按照别人介绍 或者买本书 看看,把错误贴出来就有很多答案了
发表于 2009-4-10 13:15 | 显示全部楼层
回复 楼主 dtczhl 的帖子
7.1版本的Matlab最高只支持.net2.0版本!!
而VS2008里面的.NET是3.0版本后以上的,所以不能编译通过  建议更新Matlab版本,或者安装较低版本的VS
 楼主| 发表于 2009-5-9 18:52 | 显示全部楼层
回复 板凳 wqsoooooooooo 的帖子
那么matlab什么版本以上可以用VS2008吧。。。
能推荐哪款matlab比好好用吗??
发表于 2009-5-13 13:09 | 显示全部楼层
回复 地板 dtczhl 的帖子
matlab2009应该可以!!不过自己没有试过!!
 楼主| 发表于 2009-5-18 15:30 | 显示全部楼层
回复 5楼 wqsoooooooooo 的帖子
能提供个免费且能用的下载链接吗???
万分感谢。。。
发表于 2009-6-6 23:46 | 显示全部楼层
回复 6楼 dtczhl 的帖子
没有  不好意思
建议你换一下c#的版本  毕竟C#比MATLAB好找
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2009-6-7 12:03 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-11 17:13 , Processed in 0.083504 second(s), 19 queries , Gzip On.
