查看: 1726|回复: 3
[Nastran专区] 动态响应分析出错,急,麻烦大家看看
发表于 2009-4-6 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Nastran计算错误信息提示
采用nastran计算一大型结构的模态,没有计算完便退出,信息如下:
THE PARTITION OF THE SCRATCH DBSET USED FOR DMAP-SCRATCH DATABLOCKS IS FULL.
     USER INFORMATION: THE DMAP SCRATCH PARTITION WILL NOT SPILL INTO THE 300-SCRATCH PARTITION.
     USER ACTION: 1. SET NASTRAN SYSTEM(151)=1, OR
                  2. INCREASE THE NUMBER OF MEMBERS, AND/OR THEIR MAXIMUM SIZE, FOR THE SCRATCH DBSET ON THE "INIT" STATEMENT.
     BIOMSG: ERROR   4276 HAS OCCURRED IN ROUTINE GALLOC  , FILE INDEX =            0.
     STATUS =          0
请教大家这是什么错误,应该怎样修改?谢谢
发表于 2009-4-8 14:11 | 显示全部楼层
你这个文件确实比较大,里面写得比较清楚了,把NASTRAN SYSTEM(151)=1加到bdf文件的最开头
不过要提醒你一下,有时加了这一句也未必有用,因为有的模型结果文件确实超大,硬盘上放不下就会退出。上次我的一个文件结果据说会有200G,结果整个硬盘才160G,故作罢
发表于 2009-4-8 16:32 | 显示全部楼层
计算过程产生大量的临时文件存放在SCRATCH文件里 你的错误是scratch文件太小 要扩展
在bdf 文件中 INIT 后面加入扩展语句 具体自己去搜 网上有
发表于 2009-4-9 10:26 | 显示全部楼层
最好把存放结果的硬盘分区 设置为  NTF格式。。
FAT32只能支持好像4G大小的文件。。
GMT+8, 2025-1-1 14:20 , Processed in 0.067186 second(s), 19 queries , Gzip On.
