查看: 1946|回复: 2
[电力电机类] SVPWM扇区及双闭环的电机电流周期问题
发表于 2009-4-5 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做交流伺服系统的仿真,有个问题不是很明白,想请教大家。仿真的是速度环和电流环双闭环,两个环采用的都是PI控制,采用SVPWM矢量控制,出来的波形还可以。但是让我感觉奇怪的是周期,我的Tpwm=0.0001,那么出来的PMSM电流周期应该是多少啊?我这个周期对么?我看别人的图怎么周期都很小很小呢,这个周期跟什么有关?还有,我用示波器看SVPWM扇区,结果看到下面的波形,而不是645132……,单独拿SVPWM出来仿真,扇区就是645132。还有我试了下,把电流环的KP变的很小,扇区也是645132.我不敢确定我仿出来的结果可正确,贴出来让大家帮我看看,先谢过了!
电流仿真图
电流仿真图
扇区图
扇区图
单独的SVPWM扇区图
单独的SVPWM扇区图
 楼主| 发表于 2009-4-5 14:21 | 显示全部楼层
上面扇区顺序写错了,不好意思,是315462:@Q
发表于 2009-4-6 14:53 | 显示全部楼层
:loveliness: :loveliness: 不错,我做的也和这个类似,不过在复杂点,用的是矩阵变换器,在加个输入电流的矢量控制!
GMT+8, 2024-11-25 04:55 , Processed in 0.069411 second(s), 21 queries , Gzip On.
