查看: 2053|回复: 13
请教固有频率的问题
发表于 2009-4-5 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
任何物体都有固有频率,甚至于不止一个,我想知道木材和茶叶的固有频率,如何获取呢?请赐教影响的因素及固有频率的检测方法,谢谢!
发表于 2009-4-5 10:40 | 显示全部楼层
一个固定形状和尺寸的弹性物体有其固有频率,你说的所谓木材茶叶之类是属于物质,物质不存在固有频率。
发表于 2009-4-5 23:42 | 显示全部楼层
不意楼上的说法了,木材和茶叶还是有固有频率的,只是它们的存在状态有很大的差别,因此说到固有频率时应该明确是在何种状态下的固有频率。
我想楼主可能关心茶叶应该是茶叶包装后在运输过程中的固有频率吧。
发表于 2009-4-6 07:44 | 显示全部楼层
回复 楼主 tmd0 的帖子
一种木材(物质)有一定的比重,弹性模量等参数,只和木材的种类有关,与大小形状没有关系。
而同一种木材做成的桌子,板凳等物体比重弹性模量相同而各有其固有频率。
所以我们可以问桌子板凳的固有频率而不能说木材的固有频率。
茶叶就复杂了,散茶叶和成包的大不一样。我们谈固有频率多半在固体力学范围内,散沙和流体不在我们研究范围内。
LZ究竟想做什么?说清楚才能有正确的解决方法。
 楼主| 发表于 2009-4-6 10:42 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的解答,其实我在寻求超声干燥的可行性,而木材和茶叶是干燥材料当中的两个较极端的例子,所以想知道它们固有频率及其范围。
发表于 2009-4-6 14:55 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-6 15:33 | 显示全部楼层
回复 6楼 wanyeqing2003 的帖子
不只这个而已! 许多人都是一帖多发!
 楼主| 发表于 2009-4-6 21:04 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-6 21:55 | 显示全部楼层
回复 8楼 tmd0 的帖子
LZ的情况还好, 看得出不是故意, 而且又是新人嘛!
这状况在此论坛上非常普遍! 处处可见, 一帖多发, 几句多层楼!
其实版块错误, 版主会帮忙移动的!
发表于 2009-4-7 08:53 | 显示全部楼层
既然管理员都允许这样的做法,那就没什么可说的了。:@)
发表于 2009-4-7 23:52 | 显示全部楼层
既然是木材进行干燥,应该关心在干燥过程重量的减少量,这样的测试就更直接了。
发表于 2009-4-8 08:31 | 显示全部楼层
回复 10楼 wanyeqing2003 的帖子
个人是不赞同此种现象的, 我负责的版块就会修改合并!
这样现象利弊各半, 可以有各专业人士参与, 但却缺乏一贯性!
发表于 2009-4-8 08:48 | 显示全部楼层
是的,重复的帖子影响阅读。
 楼主| 发表于 2009-4-8 22:54 | 显示全部楼层
原帖由 szdlliuzm 于 2009-4-7 23:52 发表
能够说的具体些吗?
GMT+8, 2025-1-11 10:55 , Processed in 0.076057 second(s), 23 queries , Gzip On.
