查看: 3456|回复: 3
[其它软件] lingo程序求助……本人新手
发表于 2009-4-3 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用LINGO软件计算6个发点8个收点的最小费用运输问题。产销单位运价如下表。
单  销
位   地
产地        B1        B2        B3        B4        B5        B6        B7        B8        产量
A1        6        2        6        7        4        2        5        9        60
A2        4        9        5        3        8        5        8        2        55
A3        5        2        1        9        7        4        3        3        51
A4        7        6        7        3        9        2        7        1        43
A5        2        3        9        5        7        2        6        5        41
A6        5        5        2        2        8        1        4        3        52
销量        35        37        22        32        41        32        43        38
使用LINGO软件,编制程序如下:
model:
!6发点8收点运输问题;
sets:
  warehouses/wh1..wh6/: capacity;
  vendors/v1..v8/: demand;
  links(warehouses,vendors): cost, volume;
endsets
!目标函数;
  min=@sum(links: cost*volume);
!需求约束;
  @for(vendors(J):
    @sum(warehouses(I): volume(I,J))=demand(J));
!产量约束;
  @for(warehouses(I):
    @sum(vendors(J): volume(I,J))<=capacity(I));
!这里是数据;
data:
  capacity=60 55 51 43 41 52;
  demand=35 37 22 32 41 32 43 38;
  cost=6 2 6 7 4 2 9 5
       4 9 5 3 8 5 8 2
       5 2 1 9 7 4 3 3
       7 6 7 3 9 2 7 1
       2 3 9 5 7 2 6 5
       5 5 2 2 8 1 4 3;
enddata
可是运行总是出现unexpected jacobian  overflow
contact lingo systems for patch availability(1).
是怎么回事???各位多多指点……
发表于 2009-4-7 14:27 | 显示全部楼层
你用的哪个版本?用11.0运行没问题啊!
 楼主| 发表于 2009-4-7 22:20 | 显示全部楼层
9.0的……谢谢你了……可能是版本问题吧……我重安了个10.0的……运行可以了……
发表于 2010-1-30 16:02 | 显示全部楼层
我的就是9.0的
   Global optimal solution found.
   Objective value:                              664.0000
   Total solver iterations:                            20
                       Variable           Value        Reduced Cost
                 CAPACITY( WH1)        60.00000            0.000000
                 CAPACITY( WH2)        55.00000            0.000000
                 CAPACITY( WH3)        51.00000            0.000000
                 CAPACITY( WH4)        43.00000            0.000000
                 CAPACITY( WH5)        41.00000            0.000000
                 CAPACITY( WH6)        52.00000            0.000000
                    DEMAND( V1)        35.00000            0.000000
                    DEMAND( V2)        37.00000            0.000000
                    DEMAND( V3)        22.00000            0.000000
                    DEMAND( V4)        32.00000            0.000000
                    DEMAND( V5)        41.00000            0.000000
                    DEMAND( V6)        32.00000            0.000000
                    DEMAND( V7)        43.00000            0.000000
                    DEMAND( V8)        38.00000            0.000000
                 COST( WH1, V1)        6.000000            0.000000
                 COST( WH1, V2)        2.000000            0.000000
                 COST( WH1, V3)        6.000000            0.000000
                 COST( WH1, V4)        7.000000            0.000000
                 COST( WH1, V5)        4.000000            0.000000
                 COST( WH1, V6)        2.000000            0.000000
                 COST( WH1, V7)        9.000000            0.000000
                 COST( WH1, V8)        5.000000            0.000000
                 COST( WH2, V1)        4.000000            0.000000
                 COST( WH2, V2)        9.000000            0.000000
                 COST( WH2, V3)        5.000000            0.000000
                 COST( WH2, V4)        3.000000            0.000000
                 COST( WH2, V5)        8.000000            0.000000
                 COST( WH2, V6)        5.000000            0.000000
                 COST( WH2, V7)        8.000000            0.000000
                 COST( WH2, V8)        2.000000            0.000000
                 COST( WH3, V1)        5.000000            0.000000
                 COST( WH3, V2)        2.000000            0.000000
                 COST( WH3, V3)        1.000000            0.000000
                 COST( WH3, V4)        9.000000            0.000000
                 COST( WH3, V5)        7.000000            0.000000
                 COST( WH3, V6)        4.000000            0.000000
                 COST( WH3, V7)        3.000000            0.000000
                 COST( WH3, V8)        3.000000            0.000000
                 COST( WH4, V1)        7.000000            0.000000
                 COST( WH4, V2)        6.000000            0.000000
                 COST( WH4, V3)        7.000000            0.000000
                 COST( WH4, V4)        3.000000            0.000000
                 COST( WH4, V5)        9.000000            0.000000
                 COST( WH4, V6)        2.000000            0.000000
                 COST( WH4, V7)        7.000000            0.000000
                 COST( WH4, V8)        1.000000            0.000000
                 COST( WH5, V1)        2.000000            0.000000
                 COST( WH5, V2)        3.000000            0.000000
                 COST( WH5, V3)        9.000000            0.000000
                 COST( WH5, V4)        5.000000            0.000000
                 COST( WH5, V5)        7.000000            0.000000
                 COST( WH5, V6)        2.000000            0.000000
                 COST( WH5, V7)        6.000000            0.000000
                 COST( WH5, V8)        5.000000            0.000000
                 COST( WH6, V1)        5.000000            0.000000
                 COST( WH6, V2)        5.000000            0.000000
                 COST( WH6, V3)        2.000000            0.000000
                 COST( WH6, V4)        2.000000            0.000000
                 COST( WH6, V5)        8.000000            0.000000
                 COST( WH6, V6)        1.000000            0.000000
                 COST( WH6, V7)        4.000000            0.000000
                 COST( WH6, V8)        3.000000            0.000000
               VOLUME( WH1, V1)        0.000000            5.000000
               VOLUME( WH1, V2)        19.00000            0.000000
               VOLUME( WH1, V3)        0.000000            5.000000
               VOLUME( WH1, V4)        0.000000            7.000000
               VOLUME( WH1, V5)        41.00000            0.000000
               VOLUME( WH1, V6)        0.000000            2.000000
               VOLUME( WH1, V7)        0.000000            6.000000
               VOLUME( WH1, V8)        0.000000            6.000000
               VOLUME( WH2, V1)        1.000000            0.000000
               VOLUME( WH2, V2)        0.000000            4.000000
               VOLUME( WH2, V3)        0.000000            1.000000
               VOLUME( WH2, V4)        32.00000            0.000000
               VOLUME( WH2, V5)        0.000000            1.000000
               VOLUME( WH2, V6)        0.000000            2.000000
               VOLUME( WH2, V7)        0.000000            2.000000
               VOLUME( WH2, V8)        0.000000            0.000000
               VOLUME( WH3, V1)        0.000000            4.000000
               VOLUME( WH3, V2)        11.00000            0.000000
               VOLUME( WH3, V3)        0.000000            0.000000
               VOLUME( WH3, V4)        0.000000            9.000000
               VOLUME( WH3, V5)        0.000000            3.000000
               VOLUME( WH3, V6)        0.000000            4.000000
               VOLUME( WH3, V7)        40.00000            0.000000
               VOLUME( WH3, V8)        0.000000            4.000000
               VOLUME( WH4, V1)        0.000000            4.000000
               VOLUME( WH4, V2)        0.000000            2.000000
               VOLUME( WH4, V3)        0.000000            4.000000
               VOLUME( WH4, V4)        0.000000            1.000000
               VOLUME( WH4, V5)        0.000000            3.000000
               VOLUME( WH4, V6)        5.000000            0.000000
               VOLUME( WH4, V7)        0.000000            2.000000
               VOLUME( WH4, V8)        38.00000            0.000000
               VOLUME( WH5, V1)        34.00000            0.000000
               VOLUME( WH5, V2)        7.000000            0.000000
               VOLUME( WH5, V3)        0.000000            7.000000
               VOLUME( WH5, V4)        0.000000            4.000000
               VOLUME( WH5, V5)        0.000000            2.000000
               VOLUME( WH5, V6)        0.000000            1.000000
               VOLUME( WH5, V7)        0.000000            2.000000
               VOLUME( WH5, V8)        0.000000            5.000000
               VOLUME( WH6, V1)        0.000000            3.000000
               VOLUME( WH6, V2)        0.000000            2.000000
               VOLUME( WH6, V3)        22.00000            0.000000
               VOLUME( WH6, V4)        0.000000            1.000000
               VOLUME( WH6, V5)        0.000000            3.000000
               VOLUME( WH6, V6)        27.00000            0.000000
               VOLUME( WH6, V7)        3.000000            0.000000
               VOLUME( WH6, V8)        0.000000            3.000000
                            Row    Slack or Surplus      Dual Price
                              1        664.0000           -1.000000
                              2        0.000000           -4.000000
                              3        0.000000           -5.000000
                              4        0.000000           -4.000000
                              5        0.000000           -3.000000
                              6        0.000000           -7.000000
                              7        0.000000           -3.000000
                              8        0.000000           -6.000000
                              9        0.000000           -2.000000
                             10        0.000000            3.000000
                             11        22.00000            0.000000
                             12        0.000000            3.000000
                             13        0.000000            1.000000
                             14        0.000000            2.000000
                             15        0.000000            2.000000
GMT+8, 2024-12-28 13:16 , Processed in 0.142500 second(s), 18 queries , Gzip On.
