查看: 2244|回复: 7
[综合讨论] 求助 out模块绘制波形只显示一半
发表于 2009-4-2 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用out模块,模型运行完毕后,在MATLAB命令窗口输入:plot(tout,yout),但波形只显示一半
我知道在scope观察波形出现显示不全的问题时可以通过取消limit data points to last这一选项解决,但是用out模块不知道怎么解决,请求高手帮忙!
谢谢!
[ 本帖最后由 laladolphin 于 2009-4-2 13:24 编辑 ]
发表于 2009-4-2 11:29 | 显示全部楼层
应该是不会才是
发表于 2009-4-10 11:02 | 显示全部楼层
那个simulation parameters
里有一个workspace I/O,这里面的也有一个limit data points to last,把那个勾去掉即可
发表于 2009-4-10 23:28 | 显示全部楼层
回复 板凳 scottj 的帖子
楼主在1F不就说知道这个东东!
不过还是谢谢LZ的热心!
发表于 2009-4-12 22:28 | 显示全部楼层
scottj是说有两个地方存在limit data points to last吗?
楼主问题解决了吗?
发表于 2009-4-13 10:02 | 显示全部楼层
回复 板凳 scottj 的帖子
谢谢楼上mjhzhjg的提醒!
楼主的问题看快了, 误会了, scottj说的有可能是原因! sorry!
但是workspace I/O中的limit data points to last, 预设值是不选的?!
 楼主| 发表于 2009-4-15 17:14 | 显示全部楼层
谢谢大家!问题解决了。
找simulation→configuration parameters→data import/export下的save options,把limit data points to last选项去勾就可以了。
2
发表于 2009-4-15 17:25 | 显示全部楼层
不同版本所在的位置就不同!
3F的可能较旧些, 楼主较新些, 这个人验证过!
只是新版的预设, 好像较不合理些!
GMT+8, 2024-11-25 04:37 , Processed in 0.073269 second(s), 19 queries , Gzip On.
