查看: 1234|回复: 3
[综合讨论] 窜轴
发表于 2009-4-2 08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人讲一讲窜轴问题的分析方法和经验
发表于 2009-4-2 09:08 | 显示全部楼层
啥叫窜轴?轴向振动大?
 楼主| 发表于 2009-4-2 11:03 | 显示全部楼层
就是轴在轴向的位移较大
发表于 2009-4-2 14:46 | 显示全部楼层
看看汽轮机的吧,道理一样的
运行中汽轮机轴向位移指示变化的原因有哪些?
1. 负荷变化.
2. 叶片结垢严重.
3. 汽温变化
4. 蒸汽流量变化
5. 高压轴封漏汽大,影响轴承座温度的升高.
6. 频率变化.
7. 运行中叶片断落
8. 水冲击.
9. 推力轴瓦磨损或损坏.
10. 抽汽停用,轴向推力变化.
11. 发电机转子窜动
12. 高压汽封疏汽压调节变化.
13. 真空变化.
14. 电气式轴位移表受频率,电压的变化影响.
15. 液压式轴位移表受主油泵出口油压,油温变化等影响。
16基础沉降也可会影响轴向位移的变化
轴向位移变化说明汽轮机的动静部分相对位置发生变化。如果轴向位移的数值接近或超过汽轮机动静部分最小轴向间隙时,将会发生摩擦,使汽轮机严重损坏。例如在严重水冲击时,轴向推力增大,以致引起推力轴承乌金熔化事故,轴向位移也增大。此时应破坏真空紧急停机,否则将使通流部分碰撞,使事故扩大。如机组设有轴向位移保护装置,则保护装置会自动动作脱扣停机。
你们做调整段结垢监测吗? 也可根据调整段的压力与以前相比较.  如果在同等进汽流量下,调整段压力升高就说明调整段结垢!应该找机会停机清洗. 不停机也可清洗,但是汽温不好控制,稍有不慎就有可能造成水击!!
GMT+8, 2025-1-27 05:56 , Processed in 0.093965 second(s), 17 queries , Gzip On.
