查看: 1859|回复: 4
[Virtual.Lab] 网格导入时的奇怪现象求助
发表于 2009-4-1 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人分析的 是一个板-筋结构,板是木板,各向正交异性,之前采用了shell63单元分配给板结构,从ansys网格和模态数据的提取到sysnoise声学计算均没有任何
问题今晚本人将shell63单元换为shell143单元,并且定义了剪切模量,后来提取光板的网格导入sysnoise的时候,echo窗口出现多个警告,待网格导入结束后,
sysnoise里面竟然看不到网格模型了,只是一片空白,请问是什么回事啊?
sysnoise不认同剪切模量?
发表于 2009-4-2 15:49 | 显示全部楼层
不支持 shell143单元。。
 楼主| 发表于 2009-4-2 17:26 | 显示全部楼层
谢谢彭大哥的指点!
我分析的是各向正交异性的薄板,shell63单元不能设置剪切模量,所以我才用了143单元,现在您指出sysnoise不支持143单元,请问用什么单元好呢?
期待您的指点!
发表于 2009-4-15 20:14 | 显示全部楼层
回复 板凳 oyzy83scut 的帖子
能不能尝试用ansys或者其他的软件用shell143来计算结构响应,然后在sysnoise里面用其他的shell比如63来代替143?
问题是不一样的自由度该怎么办呢?
 楼主| 发表于 2009-4-15 20:44 | 显示全部楼层
应改不可以吧,我改用93单元了
GMT+8, 2025-2-4 23:23 , Processed in 0.088921 second(s), 17 queries , Gzip On.
