查看: 3157|回复: 1
[综合讨论] matlab的java.lang.OutOfMemoryError错误
发表于 2009-4-1 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间运行matlab总是出现如下错误提示:
在网上找了很久终于找到解决办法了,拿来分享一下,具体如下:
Java虚拟机内存不够用了.可以增加最大内存设置.
1. 查找matlab根路径.在matlab命令行中敲入:matlabroot
显示根路径,如:C:\MATLAB7
2.查看当前Java虚拟机最大堆内存, 敲入:java.lang.Runtime.getRuntime.maxMemory
3.查看Java虚拟机版本.敲入:version -java
4.在 $MATLAB\bin\$ARCH 路径下新建java.opts文件.
$MATLAB是根路径,例如C:\MATLAB7
$ARCH是系统架构.例如win32,则在C:\MATLAB7\bin\win32下新建java.opts文件.
5.用记事本打开java.opts文件,
对于版本是1.2到1.5的Java虚拟机,输入:
-Xmx268435456
对于版本是1.1.8的JVM,输入
maxHeapSize = 268435456
保存.
这里268435456是新设置的JVM的最大堆内存.可以改成其他值.
6. 重启matlab,敲入java.lang.Runtime.getRuntime.maxMemory
显示最大内存改变,设置成功.
发表于 2012-5-20 15:22 | 显示全部楼层
回复 1 # penghust 的帖子
2009a+win7+64位怎么成功不了?
GMT+8, 2025-1-8 03:24 , Processed in 0.072729 second(s), 18 queries , Gzip On.
