查看: 2083|回复: 3
[综合讨论] 求助:ANSYS中要进行多个载荷工况组合如何计算?
发表于 2009-4-1 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
ANSYS中多个工况计算如何处理?比如说有多种载荷,温度载荷和压力载荷等。。。。
是分别单独计算得到几个结果再进行组合,还是只分几个载荷步就可以呢?
载荷工况组合具体操作步骤怎么进行呢?谢谢谢谢
 楼主| 发表于 2009-4-2 09:46 | 显示全部楼层
我的意思是想单独计算,比如说单独计算温度载荷的结果,得到一个结果文件,或者可以输出载荷工况文件。然后用同一个模型重新计算其他载荷下的结果,也得到结果文件和者载荷工况文件。就是说这是相互独立的两次计算,结果也是独立的,这样如何进行组合呢?能实现吧?
我在别的论坛上看到,有人说可以把各个工况写出来,生成一个lis类的文件,但是我用写出载荷工况命令生成的是.l01、l02、l03等等这一类的文件,所以我就不知道那个lis类文件如何生成的,生成之后又如何利用,如何进行工况组合?
发表于 2009-11-14 09:30 | 显示全部楼层
lcwrite
是用这个写的
GMT+8, 2025-1-12 03:06 , Processed in 0.060827 second(s), 17 queries , Gzip On.
