查看: 2394|回复: 3
[Patran专区] f06得到的总体质量矩阵和总体刚度矩阵怎么用matlab读啊?
发表于 2009-3-31 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在bdf文件里面加代码输出质量矩阵和刚度矩阵后 给出来的矩阵是给的如下信息
按列排列的 然后给出第几行到第几行是什么值  可是这个太难度了 而且难以利用
有哪个高手知道还有其他方式输出质量矩阵和刚度矩阵吗?
或者matlab高手帮忙编一个程序专门用来读这类数据     谢谢
下面是给的结果的一部分 只给你前两列:
0COLUMN      1      ROWS      1 THRU     38     --------------------------------------------------
ROW
      1)    9.0846D+09  3.5712D+09  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00 -3.8462D+05 -5.2381D+09 -2.7453D+08  0.0000D+00  0.0000D+00
     ROW POSITIONS       11 THRU       30 NOT PRINTED - ALL ARE NULL.
     31)    1.9044D+09  2.7453D+08  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00 -3.8462D+05 -5.7509D+09 -3.5712D+09
0COLUMN      2      ROWS      1 THRU     38     --------------------------------------------------
ROW
      1)    3.5712D+09  9.0846D+09  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  3.8462D+05  2.7453D+08  1.9044D+09  0.0000D+00  0.0000D+00
     11)    0.0000D+00  3.8462D+05  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00
     21)    0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00
     31)   -2.7453D+08 -5.2381D+09  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00  0.0000D+00 -3.5712D+09 -5.7509D+09
发表于 2009-3-31 22:42 | 显示全部楼层
若可以确定其f06总体质量矩阵和总体刚度矩阵输出的格式, 就可使用fscanf去读!
NASTRAN/Patran个人门外汉! 但个人写过使用DMAP((Direct Matrix Abstraction Program)输出标准矩阵格式的转换程式
 楼主| 发表于 2009-4-1 09:01 | 显示全部楼层
回复 沙发 ChaChing 的帖子
用DMAP怎么编写?能输出标准矩阵格式吗?
能不能帮忙介绍一下
发表于 2009-4-1 09:28 | 显示全部楼层
回复 板凳 skp666 的帖子
具体的DMAP语法个人并不会, 我仅是下游使用者而已!
GMT+8, 2025-1-1 14:22 , Processed in 0.061355 second(s), 17 queries , Gzip On.
