查看: 2362|回复: 11
[振动控制] 求助:振动台隔振措施
发表于 2009-3-27 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司要买1台振动台,.22000N推力的。现在考虑的是用水泥地基还是用缓冲气垫?有达人能给个意见吗?
发表于 2009-3-29 11:35 | 显示全部楼层
振动台是什么类型的?
电动的,还是液压的?
一般来说,振动试验台基础做钢筋混凝土得比较好,必要时打桩处理。
如果采用隔振垫可能会影响试验精度,试验台晃动会比较大。
 楼主| 发表于 2009-3-29 15:17 | 显示全部楼层
回复 沙发 wanyeqing2003 的帖子
谢谢!振动台是电动的。
再请教1件事,如果振动台采用隔振垫,而且用水平导轨进行水平移动,是否对振动台体和试验精度都有影响?能举例说明下吗?
发表于 2009-3-29 15:34 | 显示全部楼层
不知道是什么样子的导轨。请具体说明。
如果是电动台,激振频率比较高,容易隔振,可以采取隔振垫隔振。对于低频振动,或者冲击振动仅用隔振垫隔振可能效果不好。
 楼主| 发表于 2009-3-29 16:09 | 显示全部楼层
导轨是什么样的我也不知道,因为还没安装。您有好的可以推荐下,谢谢。
随机的频率是从20-2000Hz
扫频的频率是5-133Hz
以上2个频率是用的比较多的。
冲击振动目前还没做过。
发表于 2009-3-30 19:28 | 显示全部楼层
这个频率倒是不难隔振。
隔振固有频率可控制在2.0Hz以下。
发表于 2009-3-31 13:19 | 显示全部楼层
对于各类实验台,采用隔振基础在国内已经有了很多的应用。
采用隔振基础,当然要前期做一定的计算,如冲击频率与元件频率比等,再有很重要的是阻尼比的问题,这会直接影响到工作台的稳定。当然,好的方案不会出现上面说的影响精度问题。
对于轨道部件的移动,重量变化会使隔振元件压缩量变化,但是气囊会自动补偿。对于没有补偿功能的元件,如钢弹簧,则要计算轨道部件重量与支撑总重的比例,确认倾斜在使用范围内,可解决该问题。
前期计算很重要,尤其是在动载荷下的台板响应。
发表于 2009-3-31 13:24 | 显示全部楼层
我不太推荐振动试验台隔振处理,特别是对5Hz以下的振动试验台。
发表于 2009-3-31 13:32 | 显示全部楼层
连续回转振动与冲击振动的差别
连续回转振动与冲击振动的隔振原理是不一样的。
但本质都是延长动载荷的作用时间,或使惯性力与动态力作用方向相反。
对于5赫兹的频率,是有点不好做,只要避开共振,阻尼加大,频率在2赫兹或再低一点,效率还是在75%以上。
发表于 2009-3-31 15:41 | 显示全部楼层
2Hz以下隔振器的刚度比较小,这样的基础稳定性比较差,容易晃动。可能会影响试验精度,使人感到不安全。
发表于 2009-3-31 18:51 | 显示全部楼层
对于振动台,一般都有大型的土建基础。
由于采用隔振,则传递出来的剩余动载荷大大减少,则对设备基础自身的发作用力同样减少,通过计算,完全可以准确计算出响应振幅或速度、加速度。一般可以通过增加平衡质量的办法控制稳定性,当然,刚度也同时增加,以使频率不变。
还有很重要的关键因素——阻尼。虽然在书本中讨论过阻尼的重要性,但是在实践中了解或很好应用的并不是很多,它对系统的快速恢复稳定、耗能、在共振区,起到关键的作用。
[ 本帖最后由 amoze 于 2009-3-31 18:55 编辑 ]
发表于 2009-3-31 20:03 | 显示全部楼层
我做振动设备基础的土建设计,如果不隔振,基础是需要考虑振动问题。
而采取隔振措施,稍微复杂一些,我也做过类似的设计,比如发动机隔振试验台,多数是在30~50Hz以上的激励,隔振容易做一些。具体做法的就是在试验台下增加质量快。
如果质量快轻了,或者固有频率低了,在试验台启动过程中就可能出现摇摆现象。
至于适当阻尼是可以减少晃动的时间,一般阻尼比取为0.1~0.2比较合适。阻尼比太大,隔振效率就会降低。这已经是成熟的经验了。
而阻尼的作用在减缓冲击振动的效果是比较好的,我们在做锻锤设备等的隔振基础时,阻尼比经常用到0.2以上。
GMT+8, 2024-12-29 17:18 , Processed in 0.075557 second(s), 21 queries , Gzip On.
