查看: 2153|回复: 6
[其他相关] 产生标准高斯白噪声的算法
发表于 2009-3-27 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前商业软件中产生的高斯白噪声序列都不是严格意义上的高斯白噪声,其均值,方差及正太分布性都不标准,此外白色性能也很差。本人现在在研究产生标准高斯白噪声的算法,文献中的大部分问题都已解决,但效果不是很好,希望有人能够帮忙或一起讨论。谢谢
QQ:504815336
 楼主| 发表于 2009-3-31 14:31 | 显示全部楼层
白色化算法
大家看看我的程序有什么问题没?
program standard_gauss_noise   !双随机交换法白色化高斯随机序列
   implicit none
   integer,parameter::N=511,maxN=2000
   real,parameter::kesi=0.1
   integer::i,j,r1,r2,k,a,b
   integer::p(2)
   real(kind=8)::seed_r,sum1,sum2
   real(kind=8)::x(0:N,0:maxN),r(0:N-1,0:maxN),s(0:maxN)
   a=0
   b=N
   seed_r=5.0
   do i=0,N
   !读取数据
      open(unit=10,file='gauss.txt')
      read(10,"(f12.8)") x(i,0)
   enddo
   do i=0,maxN-1
      sum2=0 !初始化
      s(i)=0.0
   if(i==0)   then !计算s(0)
      do k=0,N-1
      sum1=0.0
            do j=0,N-k-1
               sum1=x(j,i)*x(j+k,i)+sum1
            enddo
            r(k,i)=sum1/N
   !open(unit=122,file='r.txt')
   !write(122,*) r(k,i)
         enddo
         do k=1,N-1
            sum2=r(k,i)**2+sum2
         enddo
         s(i)=sum2
   write(*,*)  s(i),i
   else
         !第一步:双随机交换产生新的随机序列
         call   nrabs(seed_r,a,b,p)
      r1=p(1)
      r2=p(2)
   !write(*,*) r1,r2
         do j=0,N
            x(j,i)=x(j,i-1)
         enddo
         call exchange(x(r1,i),x(r2,i))
      !第二步:计算序列的自相关函数
         do k=0,N-1
      sum1=0
            do j=0,N-k-1
            enddo
            r(k,i)=sum1/N
         enddo
      !第三步:计算平方和
         do k=1,N-1
            sum2=r(k,i)**2+sum2
         enddo
         s(i)=sum2
   !第四步:若s(i)<kesi,则停止运算
         if(s(i)<kesi) then
           do j=0,N
           open(unit=225,file='D:\Download\matlab65\work\standerd_noise.txt')
           write(225,"(f12.8)") x(j,i)
        enddo
        write(*,*)  i
           exit    !停止运算
         endif
         !第五步:若s(i)>=s(i-1),则双随机交换失败,放弃此次交换
         if(s(i)<s(i-1)) then
     open(unit=111,file='D:\Download\matlab65\work\s.txt')
           write(111,"(f12.8)")  s(i)
         else
           call exchange(x(r1,i),x(r2,i)) !把原来换过的数据交换回来
     !write(*,*) i
         endif
   endif
   enddo
   stop
   end   program standard_gauss_noise
    subroutine  exchange(a,b) !交换
    implicit none
    real(kind=8)::a,b,t
    t=a
    a=b
    b=t
    return
    subroutine nrabs(r,a,b,p) !产生两个随机整数
    integer,parameter::n=2
    integer p(n)
    integer a,b
real(kind=8)::r
    s=b-a+1.0
    k=log(s-0.5)/log(2.0)+1
    l=1
    do 10 i=1,k
10  l=2*l
    k=1
    s=4.0*l
    i=1
20  if((i<=l).and.(k<=n)) then
    r=r+r+r+r+r
m=r/s
r=r-m*s
j=a+r/4.0
if(j<=b) then
p(k)=j
k=k+1
end if
i=i+1
goto 20
end if
return
 楼主| 发表于 2009-3-31 14:33 | 显示全部楼层
怎么这么久也没人回复啊?
发表于 2009-4-1 15:50 | 显示全部楼层
回复 地板 gurencai 的帖子
这个问题不懂,你去Matlab区看看,怎么样?
发表于 2009-4-2 15:00 | 显示全部楼层
搜索论坛,有用matlab做高斯白噪声的
 楼主| 发表于 2009-4-9 20:22 | 显示全部楼层
回复 板凳 gurencai 的帖子
顶上去。:@( :@( :@( :@( :@(
GMT+8, 2025-1-8 01:59 , Processed in 0.062209 second(s), 18 queries , Gzip On.
