查看: 1798|回复: 10
[其他相关] 轴系临界转速
发表于 2009-3-27 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:
请问:
1、对于单根轴来说,它有一临界转速,那么对于多轴串联轴系来讲,是否也有一轴系的临界转速?
2、对于单根轴来说,当转速接近临界转速时,振动增大;那么对于多轴串联轴系来讲,是否也是在轴系转速接近此轴系临界转速时,振动增大?
3、对于中间装齿轮传动的多轴串联轴系来讲,是否有两个轴系的临界转速,即高速轴系临界转速和低速轴系临界转速?
急!
[ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2009-3-27 13:22 编辑 ]
发表于 2009-3-27 13:17 | 显示全部楼层
那要看连接方式是刚性还是柔性连接
发表于 2009-3-27 13:49 | 显示全部楼层
同一轴系的多个转子,一般认为仍有各自的临界转速,只是值可能略有变化,升速时通过临界转速的转子的振动明显升高。
经过齿轮箱传动的一般认为没有影响了。
 楼主| 发表于 2009-3-27 16:31 | 显示全部楼层
原帖由 fanhxl 于 2009-3-27 13:17 发表
那要看连接方式是刚性还是柔性连接
刚性连接和柔性连接有什么不同呢?
 楼主| 发表于 2009-3-27 16:38 | 显示全部楼层
原帖由 mriook 于 2009-3-27 13:49 发表
经过齿轮箱传动的一般认为没有影响了。
这是否意味着轴系并无一个固定的临界转速而只是有一个临界转速区间?
发表于 2009-3-30 11:00 | 显示全部楼层
如果是刚性连接,两根轴就会互相影响。挠性连接则可忽略不计了
 楼主| 发表于 2009-3-30 15:00 | 显示全部楼层
原帖由 fanhxl 于 2009-3-30 11:00 发表
那对于挠性连接轴系来讲,是不是意味着有个临界转速区间(每根轴都会过一下自身的临界转速)?
对于刚性连接轴系是否意味着有一个临界转速?
可不可以这么理解?
发表于 2009-3-30 16:05 | 显示全部楼层
1、是转轴就有临界转速,多轴串联轴系当然有临界转速,联接起来,轴系临界转速会降低
2、临界转速是固有特性,跟单轴多轴没关系,只有动平衡做的很好,才有可能把一阶临界振动压的很低
3、这个自然。
发表于 2009-3-30 23:10 | 显示全部楼层
经过齿轮箱传动的一般认为没有影响了。
为什么经过齿轮箱传动的一般会认为没有影响?
发表于 2009-3-31 09:59 | 显示全部楼层
1、一根轴,存在固有频率当然有对应的临界转速。多轴串联由于系统刚度增加,各自相应的响应临界转速会比以前稍高一点
2、当转速增加而趋近于临界转速时,振幅会增加。继续增加过临界后,振动会逐步降低。跟轴系没有关系。
3、对于齿轮式轴系,自然存在高低速轴各自对应的临界转速,在实际运转是要注意避开这两个转速。
 楼主| 发表于 2009-3-31 11:43 | 显示全部楼层
对于轴系来讲,是否有一个临界转速?或是没有所谓的轴系临界转速,只有单根轴的临界转速?
GMT+8, 2025-1-27 06:34 , Processed in 0.100216 second(s), 17 queries , Gzip On.
