查看: 2102|回复: 8
[综合讨论] 【求助】加载正玄函数-节点响应成直线?
发表于 2009-3-26 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在悬臂梁的自由端施加载荷:P(t)=200*sin(628*t+30),搜了一下论坛,我试了一下大家建议的方法,可是总是出错了啦。
(1)函数加载。步骤如下:
a) parameters-->function-->define/edit
    定义了一正玄函数 200*sin(628*t+30),并命名为“fsint”;
b) parameters-->function-->read from file
    读取文件“fsint.func”,并定义“TABLE”名为“fsint”;
c) 求解。
  加载时给自由端横截面沿Y方向(截面很小)加载,选择“exsiting table”;
  求解。
d) 时间历程后处理查看。
查看节点随时间位移时是直线,怎么回事嘛?请大侠帮忙哦
(2)多步载荷求解。命令流如下:
*afun,deg
/solu
anty,trans
trnopt,full
*do,j,1,100
dt=0.005
f,12,fy,200*sin(628*dt*j)
time,dt*j
nsubst,1,,,1
kbc,0
autots,on
outres,all,all
lswrite
*enddo
lssolve,1,100,1
save
finish
显示节点位移时,正玄曲线不光滑?哪位大侠帮忙指点一下哦
发表于 2009-3-26 17:27 | 显示全部楼层
增加载荷步
 楼主| 发表于 2009-4-2 21:46 | 显示全部楼层
施加正弦载荷、瞬态分析、节点响应
首先谢谢楼上的指点:handshake
我又搜了一下了,重新试了table施加简谐载荷,p(t)=200*sin(628*t),施加位置为自由端的12节点处。
取自由端的16节点随时间位移响应,我觉得稳定状态该是周期性的正弦(余弦)曲线才对嘛,可仿真显示不是的。请大虾们帮忙指点一下了。
整体命令流如下:
/clear
/filname, ndisp
/title, nodal displacement of straigh cantilever beam
/prep7
!建立模型
ET,1,SOLiD45
  MP,EX,1,2.1e11
  MP,PRXY,1,0.25
  MP,DENS,1,7800
  blc4,,,0.06,0.02,1
  lesize,11,0.1
  lesize,6,0.02
  lesize,7,0.03
  vmesh,all
  allsel
save
  finish
!模态分析
/solu
  antype,modal
  modopt,subsp,8,,,,on
  lumpm,1                        !集中质量矩阵
  nsel,s,loc,z,0
  d,all,all
  allsel
  nsel,all
  allsel
  save
  solve
  finish
/solu
  expass,on                 !激活扩展模块
  mxpand,3                 !指定模块展开的阶数
  save
  solve
  finish
                                        !自由右端施加简谐载荷,并测节点位移响应
NT=68
DT=0.0005
*dim,p,array,NT
  /INPUT,modal,txt
  /SOLU
  ANTYPE,TRANS
  TRNOPT,FULL
                                             !ALPHAD,0.1
                                             !BETAD,0.03
  KBC,1
  NSUBST,1, , ,1
  OUTRES,ALL,ALL
  *do,i,1,NT
  TIME,i*DT
  AUTOTS,on
  f,12,fy,p(i)
  LSWRITE, i
  *enddo
  LSSOLVE,1,NT,1
  SAVE
  finish
  /post26
  nsol,2,16,u,y,16uy
  plvar,2
  save
  finish
modal.txt
1.28 KB, 下载次数: 6
 楼主| 发表于 2009-4-3 08:58 | 显示全部楼层
怎么没人响应嘛?
发表于 2009-4-4 00:12 | 显示全部楼层
200*sin(628*t+30)  改为 200*sin(628*Time+30),
发表于 2009-4-4 00:29 | 显示全部楼层
你的时间取得太长了,你的振动周期为1 /628.
参考下图
 楼主| 发表于 2009-4-7 21:39 | 显示全部楼层
谢谢,指点
我按大虾讲的做了如下改动:
NT=33
DT=0.0005
*dim,p,array,NT
/INPUT,ndisp1,txt            !表名 ndisp1.txt
图22 是自由端中间节点施加正弦载荷的时间历程,
图23怎么还是不对呐,:@L
ndisp1.txt
582 Bytes, 下载次数: 8
发表于 2009-4-8 16:01 | 显示全部楼层
回复 5楼 terentao 的帖子
如果定义的函数载荷,是正弦变化的加速度,怎么加载啊?
 楼主| 发表于 2009-4-10 16:45 | 显示全部楼层
回复 7楼 miranda 的帖子
我想,这个图形的平衡线是否是倾斜的?
如果是的话,如何调整曲线平衡点为横坐标???
GMT+8, 2025-1-27 09:50 , Processed in 0.151291 second(s), 21 queries , Gzip On.
