查看: 1906|回复: 4
相位分析时振动单位应应用微米,还是毫米每秒?
发表于 2009-3-26 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在对烟气轮机做振动分析时,频谱发现烟机与压缩机对中不好,应用相位分析进行进一步确认,步骤如下:仪器:CSI2130
1。用CSI2130从本特利在线系统上双通道测量水平方向相位差为169°,测量单位:微米。确认为对中不良。
2。从机壳上使用加速度传感器测量水平方向的相位差为21°,测量单位:毫米每秒。与上面结果相反。
经过考虑认为:简谐振动中速度相反时,位移有时也是同向的;速度相同时,位移有时也是相反的。而位移又有同向和反向,因此认为应当测量相位时应以位移为振动单位比较准确,最终判断为对中不良,结果也证实判断是正确的。
不知道自己考虑的是否正确,请大家帮忙分析分析!
发表于 2009-4-7 16:19 | 显示全部楼层
:@L 我在现场做动平衡时,用的都是位移。转子系统多为Y4-73系
 楼主| 发表于 2009-4-10 17:01 | 显示全部楼层
我最近也在研究现场动平衡,请教了一位高手后得知,如果转子为滚动轴承支撑的话,用加速度传感器和位移传感器基本是相同的;但转子如果是滑动轴承支撑的话,就最好使用位移传感器,直接测量轴振,因为强制润滑的油膜等阻力很大,在机壳上使用加速度传感器测量,相位就有可能发生了变化。我做了实验,结果也是这样的。以后向好好你学习现场动平衡技术,我使用的仪器是SB-7700,现在还不太熟练。
发表于 2009-4-14 11:15 | 显示全部楼层
是不是这样呢楼上
发表于 2009-4-14 13:06 | 显示全部楼层
在线动平衡一般使用的是影响系数法,测量速度或者位移的影响不大。
GMT+8, 2025-1-11 10:51 , Processed in 0.055133 second(s), 17 queries , Gzip On.
