查看: 1947|回复: 7
[动力学和稳定性] 问一个动力学问题 ,考虑陀螺效应
发表于 2006-3-8 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我用有限元法计算含陀螺效应在内的转子的涡动频率,得出来的特征值是有实部的复数,
  我在一本转子动力学中看到的推论是,含有回转矩阵即包含陀螺效应的转子动力方程,得
  出的特征根应该是纯虚数,也就是陀螺效应不会使系统衰减,也不会使它失稳,
  我想问的问题是,1首先,实反对陈矩阵的特征值和特征向量是不是必须是复数(我用mat
  lab做了几个小矩阵的实验得出的结论是它的特征值不一定是复数)
  2包含陀螺效应的转子动力学方程,他的特征值是纯虚数,这是什么导致的,或者说为什么
  一定是这样。
  3另外就是,我得出来的非纯虚数的复数,可能是我的程序的毛病,还是有这种可能,即计
  算机的舍入误差造成。
  4另外,在这里我是用matlab编成,结合梁单元的一些性质实现的,请问一下用ansys怎样
  实现转子动力学的分析,怎样考虑陀螺力矩的影响。
  谢谢大虾们,请务必帮忙想一下,小弟的力学和数学知识现在大部分是自己看书的,所以
  对很多问题找不到合理的解释,
  多谢各位师兄,同学
发表于 2006-3-8 14:28 | 显示全部楼层
  我同学用ANSYS做过,但不好用。
要用特殊的梁单元,陀螺力矩是设置盘的转动惯量加入的。
 楼主| 发表于 2006-3-8 14:58 | 显示全部楼层
  toes兄能否说的详细些,怎么设置盘的转动惯量
发表于 2006-3-9 14:04 | 显示全部楼层
回复:(wenzi_xie)toes兄能否说的详细些,怎么设置盘...
说不详细了,不是我做的,我只是看过他做的东西。
发表于 2008-5-6 14:27 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
1 对于考虑陀螺效应的无阻尼系统的特征值都是复数
2  刚度矩阵正定的无阻尼系统特征值都是纯虚数,
    刚度矩阵正定的有阻尼系统特征值都是带负实部的复根
3 而当刚度矩阵仅对阵不正定时,其特征值就不确定是什么根了
发表于 2008-5-6 18:59 | 显示全部楼层
原帖由 spring_zhao 于 2008-5-6 14:27 发表
3 而当刚度矩阵仅对阵不正定时,其特征值就不确定是什 ...
刚度矩阵正定的有阻尼系统特征值都是带负实部的复根,那就是说此时阻尼阵对特征值的实部的正负性没有影响了,考虑陀螺力矩的反对称阻尼阵也是这样吗
发表于 2008-5-6 19:16 | 显示全部楼层
spring ZHAO 您可以用最基本的LR方法做一下 很快就收敛了.
发表于 2008-6-24 08:38 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
有阻尼时,阻尼阵是正定的或半正定,在这种情况下考虑陀螺效应,系统是渐进稳定的,特征值是有负实部的复根
GMT+8, 2024-12-3 15:25 , Processed in 0.066964 second(s), 22 queries , Gzip On.
