查看: 1286|回复: 0
[共享资源] Release 2009a 的新功能
发表于 2009-3-26 08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
R2009a
发行时间:2009 年 3 月 6 日
Release 2009a 的新功能
Release 2009a 包括 MATLAB 和 Simulink 的若干新功能,并包括两款新产品,并对其他 91 款产品进行了更新 和缺陷修复. S已经购买了 MathWorks 软件维护服务的用户可以 下载 产品更新. 自 R2008a 起,MATLAB 和 Simulink 产品系列需要进行 激活. R2009a 增强了 许可中心, 增强了许可中心功能,许可中心是用于管理许可证以及用户信息的一个在线工具。
PolySpace 代码验证产品的新增功能包括 JSF C++ (JSF++) 标准检查、多核加速和 Eclipse 集成。
MATLAB 产品系列中的新功能包括:
    * 对 fft 和其他 MATLAB 函数的多核支持
    * Parallel Computing Toolbox 可支持 8 核台式计算机
    * 可以在 MATLAB程序和应用程序中直接使用 .NET 类
    * 在 Curve Fitting Toolbox 中支持曲面拟合功能,包括曲面拟合对象和一个全新的(图形用户界面)
    * 通过 Symbolic Math Toolbox 中的符号数学表达式生成 Simulink 块
    * 支持使用非线性混合效应 (NLME) 模型在 SimBiology, 中进行群体药物动力学 (PK) 建模
    * Vehicle Network Toolbox, 产品,可利用 CAN 协议与车载网络进行通信
Simulink 产品系列中的新功能包括:
    * 在 Simulink和Stateflow 中保存、还原和重新启动仿真状态
    * 为离散滤波器模块提供定点支持,在 Simulink Fixed Point 中自动缩放 Simulink 数据对象
    * 在 Real-Time Workshop Embedded Coder 中基于高级目标(如 Real-Time Workshop Embedded Coder 中的效率和可跟踪性)配置和生成代码
    * Reduced RAM usage, faster execution time and other code efficiency improvements in Real-Time Workshop and Real-Time Workshop Embedded Coder
    * 新增Simulink Design Optimization, 产品,可以估算和优化 Simulink 模型参数
GMT+8, 2025-1-12 02:46 , Processed in 0.063118 second(s), 18 queries , Gzip On.
