查看: 1716|回复: 5
[混合编程] 关于comtool的使用问题
发表于 2009-3-25 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用comtool生成一个组件在vb中再调用!可是每次在最后一步build选项中选com object后总是弹出一个错误:
Erro using ==>cmptool>build
Erro executing mcc,return status=1.
我用的m文件很简单:
function y=mianji(r)
y= 2*pi*r^2
也装了vc++6.0.
是在不明白问题出在哪里?还望高手指点!
[ 本帖最后由 无水1324 于 2009-3-26 08:25 编辑 ]
发表于 2009-3-26 08:26 | 显示全部楼层
回复 楼主 xingmingchen 的帖子
各位高手帮帮看看。:lol
发表于 2009-3-26 11:16 | 显示全部楼层
这个个人没玩过!:@L
等待高手!
 楼主| 发表于 2009-3-27 09:23 | 显示全部楼层
问题已经解决!还是非常感谢二位的关注!:@)
发表于 2009-4-11 19:33 | 显示全部楼层
回复 地板 xingmingchen 的帖子
怎麽解决的?
可以的话, 说明一下与大家分享! tks
发表于 2011-5-10 17:19 | 显示全部楼层
回复 4 # xingmingchen 的帖子
想请教下你是怎么解决的,我现在也遇到类似的问题。还有一个想请教下,有的m函数生成dll是成功的但是调用时说是自动化错误光标就停在Set thematlab = New setting.setting
这一句上面
Private Sub Form_Load()
Dim Data As Double
Dim i, j As Variant
Open "E:\2.txt" For Input As #1
n = 0
Do While Not EOF(1)
n = n + 1
Input #1, Data
Loop
Close #1
End Sub
GMT+8, 2025-1-10 11:23 , Processed in 0.063517 second(s), 17 queries , Gzip On.
