查看: 1993|回复: 6
[编程技巧] 关于拟合后的曲线插值问题
发表于 2006-3-8 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲线已经完成,有没有命令实现在曲线上随机选取点能马上得到点的坐标。该如何实现这种功能?望高手指点
发表于 2006-3-8 15:22 | 显示全部楼层
不明白你的意思,你说的“随机选取点”是通过什么方式取点的?
[此贴子已经被作者于2006-3-8 15:23:24编辑过]
 楼主| 发表于 2006-3-9 12:29 | 显示全部楼层
就是在绘出的曲线图形中,任意选点,点上一个点后,能即刻显示该点的坐标。如何实现
发表于 2006-3-9 16:09 | 显示全部楼层
用鼠标选取?还是给出坐标?
发表于 2006-3-16 00:12 | 显示全部楼层
图形出来后,点任务栏tool,再点data cursor 这样在曲线上点任意点,就可以看到点的坐标了:)
发表于 2006-3-16 09:38 | 显示全部楼层
那就是插值问题啊,可以看帖子
http://forum.vibunion.com/thread-3412-1-1.html
三楼,各种不同格式的插值,你找找有没有和你拟合所采用插值格式是一样的,如果没有也很简单,利用你的拟合结果把插值公式写成一个函数算一下就出来了
发表于 2009-7-22 23:53 | 显示全部楼层
thanks~~~~
GMT+8, 2025-1-27 06:07 , Processed in 0.073929 second(s), 18 queries , Gzip On.
