查看: 1420|回复: 4
[动力学和稳定性] 关于模态的基础问题
发表于 2009-3-25 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在文章中看到:利用锤击法测桥梁的模态时,如果力锤的锤头用橡胶材料时,激励能量大部分集中的低频部分,可以激起桥梁的低频振动,提高了低频振动的信噪比。
那么是不是这个意思:如果激励频率在只达到了1000Hz,是不是就不能得到桥梁1000Hz以上的模态了,而只能得到低频部分的模态参数。
假设 我们用w一定或者w小于物体最低固有频率的激励,是不是就不能激励任何一阶的模态,那么我们就无法得到任何一阶的模态参数了?
本人刚刚接触振动知识  提的问题可能肤浅一些,希望大师不吝赐教
发表于 2009-3-25 11:23 | 显示全部楼层
回复 楼主 xingyue0121 的帖子
这样的理解大体上是对的。
发表于 2009-3-26 20:11 | 显示全部楼层
是这样的,很多书上都有写的
发表于 2009-4-11 10:46 | 显示全部楼层
分析一下本质
我认为原因是:用橡胶锤对桥梁进行激振时,橡胶头进行振动的固有频率就相当于桥梁所获得的激振力 的频率,由于Wn的平方=k/m,由于橡胶的k比较小,那么得到的激振力的频率就不会高。再者,橡胶头所做的是一个有阻尼的衰减振动,能量(也就是响应曲线下的和x轴所包围的面积)主要集中于低频段,所以我认为并不是桥梁的高阶模态得不到,只是说很不明显,实际上也就是高频段能量太小的缘故,
我的结论有待探讨,希望可以交流。qq6236826929
发表于 2009-4-11 10:47 | 显示全部楼层
另外补充一下
此时橡胶头的振动频率实际上为Wn在乘上根号下(1-组你比的平方)
GMT+8, 2024-12-2 04:11 , Processed in 0.049708 second(s), 18 queries , Gzip On.
