查看: 3723|回复: 7
[Virtual.Lab] ATV的计算与导出
发表于 2009-3-24 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算时几个细节如下:1.间接边界元和直接边界元(单元类型)可以进行ATV分析,而直接边界元(节点类型)不能进行ATV分析;
2.计算ATV前必须设定场点,因为ATV的物理意义为单元单独振动时指定场点的声压响应,步骤见12
3.输出ATV时,可以选择txt文件格式,读取程序如下(matlab)
%%%读取sysnoise生成的ATV文件,并转存
filename = ['D:\Sysnoise\unitsphere\ATV.txt'];
%%% Sysnoise
输出的ATV文件
fid
= fopen(filename,'r');
if fid == -1,
disp('Invalid datafile');
return;
while 1,
dataline1 = fgetl(fid);
if ~ischar(dataline1),
fclose(fid);
break;
end;
if isequal(dataline1, 'ATV
FREQUENCY
FIELD POINT'),
temp = str2num(dataline1);
filename1 = ['C:\MATLAB6p5\work\unitsphere\ATV',num2str(temp(2)),'Hz.txt'];
转存的Mat文件
fid1
= fopen(filename1,'w');
for ii = 1:length(nodedata(:,1)),
dataline2 = fgetl(fid);
fprintf(fid1,'%s \n',[dataline1,'
',dataline2]);
fclose(fid1);
%%%load读取指定频率的ATV矩阵,每个节点对应的ATV元素为:
sysnoiseATV = (ATV(:,3)+i*ATV(:,4)).*normvect(:,1)+(ATV(:,5)+i*ATV(:,6)).*normvect(:,2)+(ATV(:,7)+i*ATV(:,8)).*normvect(:,3);
其中normvect[N,3]法向量矩阵,N表示节点总数。
发表于 2009-3-26 09:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主哦!
再弱弱的问下:单元类型和节点类型是??
 楼主| 发表于 2009-3-26 10:28 | 显示全部楼层
回复 沙发 tangyuanyuan 的帖子
操作对象,间接边界元只能对单元进行操作,直接边界元可以对单元也可以对节点进行操作.
发表于 2012-6-7 17:25 | 显示全部楼层
谢谢正找呢
发表于 2013-3-25 02:50 | 显示全部楼层
请问您是怎么导入ATV为txt格式的。我怎么没有发现啊?
已经找到方法,要用到vector to function conversion
发表于 2013-4-1 15:36 | 显示全部楼层
请问,ATV和普通边界元方法的区别就是ATV要有个具体长点的,而普通边界元,就直接算完,再定义场点也可以么?
发表于 2013-6-10 03:04 | 显示全部楼层
嗯。是这样的。普通边界元可以先算完potential,然后再定义声场点。也可先定义场点。都可以
发表于 2014-2-25 11:53 | 显示全部楼层
想请问一下,在VL中有木有进行过这样的ATV数据导出后自己处理计算场点声压的?
VL中导出的只有实部和虚部数据,没有sysnoise中的XYZ三个方向的实部和虚部数据
请问VL中导出的这个ATV就是法向的么?
GMT+8, 2025-1-26 00:40 , Processed in 0.095445 second(s), 19 queries , Gzip On.
