查看: 3084|回复: 10
振动台质量控制和期间核查的问题
发表于 2009-3-24 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司最近要申请17025体系,振动台也在申请范围内,我们老大初步认为质量控制可以用规定质量的铝块每3个月做一次规定的国标,期间核查可以在同一个位置安装2个输出的传感器,来观察2段曲线是不是误差范围在2%以内,请问这个方法可行吗?还有别的更好的方法吗?
发表于 2009-3-25 23:13 | 显示全部楼层
没做过,不如买一个测振仪做了
发表于 2009-4-22 14:00 | 显示全部楼层
回复 楼主 zhangchiwei 的帖子
交个朋友吧
发表于 2009-4-23 00:01 | 显示全部楼层
振动台的性能指标有关的电动台、机械台的计量检定标准,振动台的性能指标检验的是频率误差、振动幅值(一般是检振幅和加速度)的偏差、台面的均匀度及失真度。检验仪器其实用振动数据采集仪配传感器就可以自己做检验了。
 楼主| 发表于 2009-4-29 20:47 | 显示全部楼层
回复 地板 szdlliuzm 的帖子
台面均匀度和失真度是什么概念 有什么影响呢
发表于 2009-4-29 22:27 | 显示全部楼层
如果你们想申请17025认证的话,一定要请通过17025认证的检定机构来给你标定、检定振动台,他们也能提供期间核查服务。
检定项目比较多,有正弦和随机两个方面。我们国家有一个专门的JJG标准。
自己有设备是不能标定的,因为没有资质,17025是不认可的,除非你们在申请认证时,既申请测试实验室也申请检定实验室。
我们去年通过的认证,建议你们请个咨询公司,自己做的话费时费力,效果也不会好的。
发表于 2009-4-29 23:43 | 显示全部楼层
振动台的动圈台面均匀度超差说明振动台的动圈的骨架有问题,基本上是需要更换动圈了。一般来说动圈台面上均匀度超差很少碰到,我碰到过一回,就是动圈的筋板一处开裂了,对应台面上的振动幅值就偏小了很多。
发表于 2009-4-29 23:47 | 显示全部楼层
失真度超差分两种情况,一是在台体的工作频率范围有有一两个频率点有超差,一般来说是振动台本身的问题,对振动台的工作性能影响不大。
    二是在一个频率范围内都有失真度超差,很可能就是控制仪或是功率放大器有问题。需要进行检查了。
发表于 2014-5-6 15:14 | 显示全部楼层
szdlliuzm 发表于 2009-4-29 23:43
振动台的动圈台面均匀度超差说明振动台的动圈的骨架有问题,基本上是需要更换动圈了。一般来说动圈台面上均 ...
如何具体的用用振动数据采集仪配传感器检测频率误差、振动幅值和台面的均匀度及失真度呢?
发表于 2014-5-6 15:54 | 显示全部楼层
JJG 948-1999中检定方法和设备有规定。
发表于 2014-5-6 16:52 | 显示全部楼层
十分感谢,最近在写电振动台的期间核查操作指导书。。。
GMT+8, 2025-1-17 04:56 , Processed in 0.068646 second(s), 18 queries , Gzip On.
