查看: 2737|回复: 12
[综合讨论] 电机2倍线频和轴承故障频率的区分
发表于 2009-3-23 08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在对电机进行故障诊断时,有时候会出现电机轴承的外环故障频率和电机的2倍线频非常的接近,这个时候怎么区分这两个频率。
发表于 2009-3-23 09:09 | 显示全部楼层
最简单的办法是断电法,用数采采集实时的数据,如果是电气频率的话会马上消失,而是轴承故障频率的话就会根据转速变化慢慢下来。
 楼主| 发表于 2009-3-23 10:19 | 显示全部楼层
这个方法我也想过但是在实际工作中,并不能随时都可以停机,有没有其他方法
发表于 2009-3-23 10:49 | 显示全部楼层
提高分辨率
通过改变线数或频宽
其实我觉得线频率不会出现多次谐波,或者
高次谐波很小,轴承损伤频率会出现多次谐波,幅值会较明显
[ 本帖最后由 半只青蛙 于 2009-3-23 10:53 编辑 ]
发表于 2011-8-8 22:07 | 显示全部楼层
回复 4 # 半只青蛙 的帖子
电机1455转速。1X 24.25HZ,在该电机的尾端(风叶端)水平方向测得99.09HZ的频率,振幅由原来的零点几,现在突然升高到2点几,而且有这个频率的谐波出现,赐教这个频率可能是什么频率呢?如果如您说的2倍线频没有谐波的话,那这个99.09HZ便不是线频了。另外还用CSI2130检测了Peakvue值,不大,轴承故障频率概率也很小啊。很奇怪的频率。请赐教,谢谢。
 楼主| 发表于 2011-8-9 07:49 | 显示全部楼层
这种情况下,就是2倍线频,一般在实际的工作中很常见,不用太在意,重点放在轴承检测上就行了。
发表于 2011-8-9 20:28 | 显示全部楼层
回复 6 # cjl751106 的帖子
如附图片,M1H振动趋势是明显增加的,这个是什么原因导致的呢?谢谢
 楼主| 发表于 2011-8-10 14:43 | 显示全部楼层
这个就是2倍线频,对于趋势来说,偶尔一次检测发现振动增长很大,并不能说,增加的趋势明显,如果在工况、工艺变化不大的情况下,连续至少3次发现振动都均呈现上扬的时,基本上才能断定振动趋势增加。这个仅仅是自己的一点感受。仅供参考
发表于 2011-8-11 09:20 | 显示全部楼层
回复 7 # choaix 的帖子
问一下啊,这台电机的散热叶轮有几片叶片。
发表于 2011-8-11 15:39 | 显示全部楼层
回复 9 # lian980888 的帖子
12片,我专门数了下。刚开始怀疑是通过频率,但是似乎不像。
发表于 2011-8-11 15:41 | 显示全部楼层
回复 8 # cjl751106 的帖子
前面有朋友说的线频不会出现谐波。有理论根据吗?这个发现的99.09HZ的情况是有谐波的。
 楼主| 发表于 2011-8-11 15:55 | 显示全部楼层
线频会出现谐频的,自己在工作中也经常遇到,至于为何会出现谐波,我觉得它和其他频率出现谐波的道理应该是一样的。对于有的朋友说线频不会出现谐波,能否说说其中的原因
发表于 2011-8-12 09:54 | 显示全部楼层
回复 10 # choaix 的帖子
12片的散热风扇的话,电机可不小哦,是变频电机?轴承型号?
GMT+8, 2025-1-11 00:30 , Processed in 0.071689 second(s), 23 queries , Gzip On.
