查看: 3371|回复: 15
[案例分析] 请您支招(齿轮箱故障)
发表于 2009-3-22 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何根据振动频谱判断齿轮箱故障? 齿轮箱是一级减速齿轮;齿形为斜形齿。知道大小齿轮齿数,轴转速,测了齿轮箱大、小齿轮输入端和输出端振动频谱(加速度)。目前该汽轮机振动肯定出现问题,油液检测没有发现磨损。
基本参数:小齿轮齿数23    大齿轮齿数130   汽轮机转速8470n/min 左右
请你看看问题出在哪里?
发表于 2009-3-23 11:30 | 显示全部楼层
存在齿轮啮合频率及相关频率
大齿轮边频等
我认为检察大齿轮
发表于 2009-3-23 16:32 | 显示全部楼层
啮合频率3250HZ的边频主要成分是141HZ的间隔,为小齿轮所在轴的转速,所以初步断定小齿轮及其所在轴以及轴端轴承可能存在故障。
发表于 2009-3-23 16:47 | 显示全部楼层
现场的齿轮箱拆开以后可能只检查大齿轮或小齿轮吗?这样做肯定是不合逻辑的。所以建议检查齿轮和轴承。
发表于 2009-3-23 18:12 | 显示全部楼层
油液中没有磨损颗粒,说明齿轮的问题不大。那么就重点检查轴承,尤其是小齿轮轴承,理由如下:
1、谱图上存在小齿轮转速频率、啮合频率旁的小齿轮转速边带等;
2、整体噪声地平较高、谱图较乱;
2、高速小齿轮输出端振动明显大于自由端,说明问题应该在输出端一侧。
建议仔细听一下两侧轴承内部噪音,检查一下输出端轴承是否有明显松动。
发表于 2009-3-24 09:49 | 显示全部楼层
原帖由 半只青蛙 于 2009-3-23 11:30 发表
存在齿轮啮合频率及相关频率
大齿轮边频等
我认为检察大齿轮
减速还是增速阿,检察140赫兹那个轮,同时注意它的
1、检察齿轮
2、轴瓦
3、联轴器
[ 本帖最后由 半只青蛙 于 2009-3-24 10:38 编辑 ]
发表于 2009-3-24 11:40 | 显示全部楼层
齿轮箱的振动对于负荷非常敏感,现在看来问题主要集中在小齿轴上,如果你能采集到2倍,3倍的啮合频率,跟以前同等负荷情况下对比,主要观察2倍,3倍的啮合频率幅值的变化和边带数量多少的变化.问题就会很明显了.
发表于 2009-12-22 22:33 | 显示全部楼层
注意
应该是啮合频率与齿轮轴向固有频率产生了共振
发表于 2009-12-28 17:02 | 显示全部楼层
建议作包络谱分析,寻找轴承故障特征频率,如果发现小齿轮轴转频及其谐频,推荐检查轴承松动不迟。
发表于 2010-1-25 16:43 | 显示全部楼层
回复 7楼 zhangzx.love 的帖子
请问,边频带数量的多少能说明什么问题? 望给出回复。
谢谢!
发表于 2010-1-25 17:56 | 显示全部楼层
回复 楼主 浪子丹 的帖子
有明显的啮合频率,但油液分析未发现磨损,而啮合频率边有140hz的边频,以此推测:建议先检查小齿轮轴承是否松动,要不再采下小齿轮轴承振动图形贴上来大家再继续探讨下,我目前认为是小齿轮轴承问题然后影响到齿轮啮合!
发表于 2010-1-25 21:23 | 显示全部楼层
此设备的轴承应该为滑动轴承,油液分析未见异常可以说轴瓦应无异常,但也不能排除轴瓦定间隙、侧间隙无问题(需要了解是检修后测量的,还是已经运行一段时间);另外也应明确滑动轴承的具体规格型号等。
发表于 2010-1-26 09:00 | 显示全部楼层
啮合频率受小齿轮调制,建议检查小齿轮。这么高转速是滚动轴承吗?
发表于 2010-2-4 06:19 | 显示全部楼层
根据本人推断:
1、这是一个特殊行业的特殊装备,不便说........
2、不会再有下文了,肯定是一个死贴
发表于 2014-6-18 12:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-22 20:49 , Processed in 0.093689 second(s), 22 queries , Gzip On.
