查看: 1994|回复: 9
[案例分析] 发电机5瓦相对振动和绝对振动(图中为复合振动)变化趋势相反的原因?
发表于 2009-3-20 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂发电机5瓦相对振动和绝对振动(图中为复合振动)前几天出现振动变化异常的现象,5瓦相对振动增大,而其绝对振动变小,瓦振变化不明显,请专家解释一下原因?
通频
通频
一倍频
一倍频
二倍频
二倍频
发表于 2009-3-20 12:39 | 显示全部楼层
应该是油温,负载与瓦间隙共同作用的结果。简单的说,如果瓦间隙大,轴承座对轴的运动的限制就小,相应的相对振动会增大,而其绝对振动变小。反之亦然。而在轴瓦间隙一定的情况下,起作用的就是油温与负载了,油温高对轴的约束小相对振动会增大,绝对振动变小,反之亦然。负载的影响比较复杂,一般来讲,机组总会有一定的不对中存在,会对轴产生一个附加力,将轴拉向轴瓦一侧,负载越大,附加力越大,轴在轴瓦中的偏心也就越大,并使其运动在某一方向受限,导致一侧相对振动会变小,而其绝对振动增大。
 楼主| 发表于 2009-3-20 13:37 | 显示全部楼层
多谢fanhxl帮忙解答!!!
不过我查过曲线,当时润滑油温好像没什么明显变化,5瓦相对振动下来是由于将发电机无功降了50MVar而引起的。
另外我厂这台上海电机厂生产的QFSN-300-2型300MW发电机,发电机和励磁机是三支撑结构,振动问题已有7年了,发电机5、6瓦和励磁机7瓦振动较高,经过一次大修也没有解决,现已经可以肯定的是基础有一些问题,但是除此之外的原因还没有搞清楚,去年下半年倒也安稳,今年春节停了一次机,20天后再上来,就又不稳定了。
全厂上下都很头大。过两天我把一些相关的资料和情况发上来,供对此有兴趣的网友们试着帮忙分析一下!
[ 本帖最后由 shiliang116 于 2009-3-20 14:44 编辑 ]
发表于 2009-3-20 15:22 | 显示全部楼层
检查一下励磁机的气隙是否均匀
发表于 2009-3-20 22:34 | 显示全部楼层
你的绝对振动数值是怎么测的?不是相对振动和瓦振叠加得到的吗,怎么会相对振动变大,瓦振不变,而绝对振动变小呢?请说明绝对振动传感器安装方式和瓦振安装方式的区别。
 楼主| 发表于 2009-3-21 09:44 | 显示全部楼层
我厂绝对振动是由相对振动和瓦振合成的。是使用Bently 3300 的组合式传感器,速度传感器直接固定在外壳内,外壳固定在轴承盖上,由此测量出轴承绝对振动和转轴相对振动,两个信号叠加后,在仪表上直接显示转轴的绝对振动。
由于瓦振只能在本特利的卡件上就地读取,没有连到DCS上来,故无法查到历史记录。
故那天瓦振变化不明显是值班人员说的,没有确切的数值。
发表于 2009-3-21 13:45 | 显示全部楼层
你想一下,轴的绝对振动是相对于地球的,相对振动是相对于轴瓦的,现在绝对振动小了,而相对振动大了,说明什么?说明轴瓦的绝对振动变大了呗。振动变化时有什么工艺参数变化了吗?查查轴瓦的间隙和紧固螺栓什么的吧。
 楼主| 发表于 2009-3-21 19:43 | 显示全部楼层
回版主
好的,我知道了。不过,振动变化时,当时的其他相关参数没什么明显变化。因为现在也没什么检修机会,只是希望运行通过调整相关参数能把它控制的稳定下来就好。
前几天做过相关试验,发现有如下规律:
1、升高发电机氢温,则6瓦振动升,5、7瓦的振动降。降低氢温,则6瓦振动降,5、7瓦的振动升。
2、将励磁机风温由45℃降至了38℃,5/7瓦振动降了下来,6瓦振动略升。
3、有功增加,则6瓦振动升,5/7振动降。有功降低,则6瓦振动降,5/7振动升。
4、提高主机润滑油温,振动没有明显变化。
5、变化发电机密封油温,振动没有明显变化。
不知这样的现象是否意味着发电机转子有冷却不均匀的故障?
3月15日,5瓦振动大幅变化根据趋势图能否看出是否有碰摩情况?
发表于 2009-3-21 20:55 | 显示全部楼层
猜测:发电机和励磁机是三支撑,5、6是发电机,7是励磁。
发电机氢温和励磁机风温影响的是发电机和励磁机的热弯曲,有功影响的是发电机的热弯曲,总体看,振动是热弯曲引起的,和轴瓦及润滑油没关系。
至于5、6、7有升有降,可以从振型上来考虑。
能不能把同一轴瓦两个测点的一倍频带相位趋势发上来?不过根据介绍,应该没有碰摩,可以先检查冷却不均的问题。
[ 本帖最后由 mriook 于 2009-3-22 07:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-21 21:07 | 显示全部楼层
确实是这样的。
不过这台机组轴振只有一个测点,是布置在垂直方向的,没有如目前流行的两个测点(两个互为90度的电蜗流传感器)。
我明日上班,周一晚将更多的相关信息发上来。请问还需要哪些信息啊??
GMT+8, 2025-1-27 06:43 , Processed in 0.087258 second(s), 21 queries , Gzip On.
