查看: 1240|回复: 6
[结构分析] 跪求:ANSYS中我可以选择双线性模型吗
发表于 2009-3-19 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我研究的材料应力应变关系可以简化为以下曲线,请问我在ANSYS中对附材料属性的时候应该选择什么模型?
本来想选双线性模型(Bilinear),但发现ansysBilinear模型的材料其弹性模量随着应变变大是越来越小的,而我这个材料弹性模量是越来越大的。
我问的问题是,我能否在ansys中用双线性模型,如果不能,我该选非线性模型中的哪个模型呢?
 楼主| 发表于 2009-3-20 13:04 | 显示全部楼层
自己顶一下,希望得到好心人帮助
 楼主| 发表于 2009-3-20 23:07 | 显示全部楼层
还是没人帮忙阿
发表于 2009-3-21 13:16 | 显示全部楼层
是你的tang mode设置的有问题。
 楼主| 发表于 2009-3-21 21:30 | 显示全部楼层
2.5.2.4. Bilinear Isotropic HardeningThis option (BISO) uses the von Mises yield criteria coupled with an isotropic work hardening assumption. The material behavior is described by a bilinear stress-strain curve starting at the origin with positive stress and strain values. The initial slope of the curve is taken as the elastic modulus of the material. At the specified yield stress (C1), the curve continues along the second slope defined by the tangent modulus C2 (having the same units as the elastic modulus). The tangent modulus cannot be less than zero nor greater than the elastic modulus.
这是ansys帮助文件里的一段话,请注意最后一句,剪切模量不能小于零,不能大于弹性模量。也就是说0<tangent modulus C2< elastic modulus
但在我图中剪切模量(tangent modulus C2)是大于弹性模量(elastic modulus)的,当我按照这种模式输入参数后,应力应变曲线也是可以graph的,见我的附件。但是在进行计算的时候他会提示你错误,剪切模量(tangent modulus C2)已经大于弹性模量(elastic modulus),然后不能进行计算。
 楼主| 发表于 2009-3-21 22:07 | 显示全部楼层
这是error提示
 楼主| 发表于 2009-3-22 22:54 | 显示全部楼层
好失望阿,竟然没人能解决
GMT+8, 2025-1-12 13:21 , Processed in 0.079003 second(s), 21 queries , Gzip On.
