查看: 5994|回复: 10
[结构分析] ANSYS中如何求实体单元横截面上的弯矩
发表于 2006-3-7 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:<BR>    在ANSYS中如何求出横截面上的弯矩<BR><BR>描述:<BR><BR>1)单元:  Solid45<BR>2)材料:  横截面上包括两种材料<BR>3)截面形状: 矩形截面<BR>4)静力分析已完成<BR><BR>3X<BR><BR><BR><BR>
发表于 2006-3-7 21:39 | 显示全部楼层
回复:(coolxh)ANSYS中如何求实体单元横截面上的弯矩...
在ansys中好像只有粱单元或壳单元才能直接输出弯矩
[此贴子已经被作者于2006-3-7 21:40:40编辑过]
发表于 2006-3-7 21:44 | 显示全部楼层
ansys中实体单元如何通过积分实现弯距/轴力/剪力的输出总结(转贴)<br><br>1.采用实体单元计算(有时不得不采用实体单元)有其优点,但因实体单元无法直接得到结构的内力(M,N,Q),所以对于混凝土结构想进行配筋计算就带来了难度,这是本题目提出的缘由。 <br>2.考察了本论坛和其它几个论坛,似乎大家都知道用后处理中的“积分”,编制一些APDL,但又没有给出比较详细的说明和方法,这是本题目讨论的必要性。.......<br>为方便讨论,这里做了个简支梁受均布荷载的分析。 <br>finish <br>/clear <br>b0=200 <br>h0=300 <br>l0=3000 <br>ec=3.3e5 <br>p0=0.2 <br>...........................<br>!跨中轴力nfor1=-2.55e-5 <br>pcalc,intg,nfor,sigmz,yg,b0 <br>*get,nfor1,path,,last,nfor <br>!跨中剪力qfor1=-4.039e-9 <br>pdef,sigmyz,s,yz <br>plpath,sigmyz <br>pcalc,intg,qfor,sigmyz,yg,1 <br>*get,qfor1,path,,last,qfor <br>!跨中弯矩mfor1=-45251688误差0.6% <br>pcalc,mult,md1,sigmz,s !相乘计算 <br>pcalc,intg,mfor,md1,s,b0 !积分计算 <br>*get,mfor1,path,,last,mfor <br>.............................................<br>3. 积分法求实体单元分析是比较好的一种方法,部分程序如ANSYS提供了积分的功能,操作应该不麻烦。另外的方式是查出上下缘应力,然后以此作为平截面的上下缘应力值反算轴力和弯矩,手算方式。 <br><br>积分计算时要注意是对部分脱离体的积分,而不是截面,外荷载的方式将影响积分的结果,如分布荷载可能不在计算结果中,建议手算校核。<br>
[此贴子已经被作者于2006-3-7 21:44:44编辑过]
发表于 2006-11-22 15:57 | 显示全部楼层
同问,怎么查看壳单元的截面弯矩?
发表于 2006-11-23 11:43 | 显示全部楼层
壳单元看弯矩,对网格要高,只能截取一线上的单元,可以的。而且和网格大小有关系的。请注意
发表于 2010-1-31 21:44 | 显示全部楼层
后处理中,定义单元表,输出弯矩,轴力即可。
发表于 2011-10-5 22:39 | 显示全部楼层
学习了。。。正在找这个问题的解决办法
发表于 2011-10-25 14:43 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-26 16:29 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-27 10:05 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-9 16:19 | 显示全部楼层
AaronSpark 发表于 2006-3-7 21:44
ansys中实体单元如何通过积分实现弯距/轴力/剪力的输出总结(转贴)1.采用实体单元计算(有时不得不采用实体 ...
楼上能不能给个实例啊 最近在做实体的弯矩 感觉基本方法好像没问题 但是取出来的弯矩差别较大 不知道出在哪里 谢谢了
GMT+8, 2025-1-6 14:43 , Processed in 0.067205 second(s), 17 queries , Gzip On.
