查看: 5341|回复: 8
[FFT] 归一化幅度谱表达什么含义啊
发表于 2009-3-18 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个信号的归一化幅度谱,不明白这个图包含了哪些信息,最大峰值为50HZ,说明主要信号频率为50HZ吗,那些小的峰值是干扰吗,从图上还能看出什么信息?
发表于 2009-3-18 20:32 | 显示全部楼层
原帖由 leanis 于 2009-3-18 15:53 发表
归一化幅度谱往往是在求出频谱X后,再求出A=max(abs(X)),X1=abs(X)/A就是归一化幅度谱了。
从上图看出最大峰值在50HZ附近,而不是50HZ。因为如果是50HZ的话,曲线在50HZ两旁是对称的,现在不对称,说明不是50HZ,只是在它的附近。不知楼主分析什么信号,如果分析是50HZ的信号,则那些小的峰值是噪音;如果分析是那些小的峰值,那50HZ是干扰了。
 楼主| 发表于 2009-3-19 08:17 | 显示全部楼层
我要分析的是50HZ的波形,楼上说的对称是指什么,50HZ两旁的波形是指那些小的峰值吗,还是指大的峰值对称?还有我想问一下这个图纵坐标表示什么含义,50HZ的波形最大到1,说明50HZ的波贯穿始终吗
发表于 2009-3-19 11:50 | 显示全部楼层
原帖由 leanis 于 2009-3-19 08:17 发表
我指的对称是指大峰值的对称。这个图纵坐标实际上已没有什么含义或单位,因为已归一化了。楼主说的“50HZ的波贯穿始终”是指时间轴?
 楼主| 发表于 2009-3-19 13:20 | 显示全部楼层
是,这个数据是在0.02秒内取得的,我是想知道这个50HZ是否在整个0.02秒内都存在
发表于 2009-3-19 16:16 | 显示全部楼层
光从频谱来看很难判断出是否在整个0.02秒内都有50HZ信号,但至少大部分主要区间中有这50HZ信号。
发表于 2009-3-19 21:32 | 显示全部楼层
回复 5楼 leanis 的帖子
应该可以通过小波分析来看50hz的信号在什么时间出现,属于时频分析的内容
楼主可以看看有关时频分析方面的资料在处理看看
发表于 2012-10-5 10:42 | 显示全部楼层
请教各位网友:
data=data/sqrt(var(data)+mean(data)ˆ2);
这是哪种处理方法?
发表于 2012-10-14 16:25 | 显示全部楼层
至少50Hz的频率占了大部分能量
GMT+8, 2025-1-9 16:05 , Processed in 0.061524 second(s), 22 queries , Gzip On.
