查看: 4714|回复: 13
[求助]关于半正弦冲击的问题!
发表于 2009-3-17 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问半正弦冲击中,知道作用G值和作用时间,能否求出振动台的位移??(如作用G值为30G,作用时间为2ms),若能求出,这三者是什么关系??
发表于 2009-3-17 22:38 | 显示全部楼层
可以。整个冲击波性加速度积分到速度,速度积分到位移。
发表于 2009-3-18 07:38 | 显示全部楼层
Galaxy163说得对。只是这个波形不单单是冲击波形,也包括波形补偿,而各个控制仪的波形补偿方法不一样,所以最终以控制仪算出的为准。
比如用下载的冲击DEMO软件计算30G 2ms 半正弦波,因为补偿方法不一样,可以算出两个结果:单向3.43mm和+/-1.17mm。
 楼主| 发表于 2009-3-20 19:44 | 显示全部楼层
在半正弦冲击中,由冲击波形可见冲击的加速度是正的,即在半正弦冲击波的作用时间内速度是一直增加的,那在作用时间之后振动台是如何减速并停止的,这时振动台的位移该如何计算??
发表于 2009-3-20 20:55 | 显示全部楼层
回复 地板 zgzgx42 的帖子
所以在振动台上做冲击试验都要进行波形补偿,补偿的目的是使冲击的末速度末位移等于零,补偿的方法是在冲击波形前后加负加速度,以避免你说的速度是一直增加的问题发生。位移的计算包括补偿的加速度。
 楼主| 发表于 2009-3-21 14:44 | 显示全部楼层
那补偿时候的位移具体该怎么计算呢?:handshake
发表于 2009-3-21 15:04 | 显示全部楼层
回复 6楼 zgzgx42 的帖子
补偿后的加速度积分两次成位移。我已经说过补偿的方法不同,计算结果不一样,所以不知道补偿的详情是计算不了的,只能是控制仪算出多少就是多少。
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2009-3-22 09:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-10 18:51 | 显示全部楼层
比如:对于由demo得出来的这个波形中,前面有段时间是负的,表示什么意义??计算位移时这段时间是否包括在内??
发表于 2009-4-11 08:38 | 显示全部楼层
回复 8楼 zgzgx42 的帖子
如7楼所说,冲击波形前后负加速度为波形补偿,为的使冲击以后振动台的末速度末位移等于零,计算位移当然要一起计算进去。事实上,由于补偿波形的时间长,两次积分以后最大位移主要还是由补偿的加速度产生的。最大速度只与主冲击波形有关。
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2009-4-11 09:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-20 21:34 | 显示全部楼层
如图是一次半正弦冲击时的波形,请问时间轴上0以前的表示什么意义??通过该波形请哪位大虾算算振动台的位移大概是多少(40G,2.5ms,我算出来大概是4.2mm,不知道对不对)另外用demo软件模拟式0-peak补偿和peak-peak补偿是为什么会产生速度和最大距离的不同?
发表于 2009-4-21 07:46 | 显示全部楼层
回复 10楼 zgzgx42 的帖子
1)0以前及2.5以后都是波形补偿。
2)不知道补偿的全过程位移算不出来。
3)不同的(加速度)补偿方式,积分一次,积分两次,产生不同的速度和位移。
发表于 2010-9-14 10:29 | 显示全部楼层
正在研究这个方面,感谢各位大虾!
发表于 2011-7-27 16:15 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-6-21 09:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-4 09:00 , Processed in 0.082047 second(s), 25 queries , Gzip On.
